Telefonbuch unter Windows bearbeiten
__andreas__
17 Jul 2013
ich suche nach einer Möglichkeit das FritzBox Telefon unter Windows zu bearbeiten.
Das Problem ist, dass es mit einem FritzBox Benutzer erfolgen soll, der keine FritzBox Einstellungen ändern soll, und möglichst nur das Adressbuch bearbeiten kann.
Sobald in der Fritzbox ein Benutzer angelegt wird, der nur auf Telefonfunktinen Zugriff hat, kann sich dieser aber nicht anmelden.
Gibt es eine Möglichkeit das FritzBox Telefon unter Windows zu bearbeiten, ohne sämtliche Einstellungen ändern zu können?
Moinsen
Nicht mit AVM Bordmitteln.
Die "Telefon" Benutzer haben da nur die http://myfritz.box Anrufsliste zur Ansicht.
...auch ohne eine Passworteingabe, wenn gewünscht.
Über TR-064 wäre für so einen Benutzer mehr drinne.
Aber für mehr braucht es idealerweise einen Raspberry Pi mit Apache 2 Webserver und PHP.
...und Software von der Community.
Leider benötigen die meisten fertigen Programme einen Benutzer mit Recht für Einstellungen.
So wie JFritz...
19.07.20 11:29:39|main|INFO|Main - JFritz v0.7.8 Rev. 538b779 (c) 2005-2020 by all members of the JFritz-Team
19.07.20 11:29:39|main|INFO|Main - JFritz runs on Linux [5.2.5-64]
19.07.20 11:29:39|main|INFO|Main - OS Language: de
19.07.20 11:29:39|main|INFO|Main - OS Country: DE
19.07.20 11:29:39|main|INFO|Main - Java version: 1.8.0_222 (on i386)
19.07.20 11:29:39|main|INFO|Main - Working directory: /opt/JFritz/
19.07.20 11:29:39|main|INFO|Main - Data directory: /home/knoppix/.jfritz/
19.07.20 11:29:39|main|INFO|Main - Selected language: de_DE
19.07.20 11:29:40|Thread-1|INFO|ReverseLookupAsyncThread - finished lookup thread, waiting for new jobs
19.07.20 11:29:49|main|INFO|Main - Detected firmware version: 149.07.12
19.07.20 11:30:01|main|WARN|FritzBox - addAnalogPorts: received invalid response size. Will not add any analog ports
19.07.20 11:30:01|main|WARN|FritzBox - addIsdnPorts: received invalid response size. Will not add any ISDN ports
19.07.20 11:30:01|main|WARN|FritzBox - addDectMiniPorts: received invalid response size. Will not add any DECT ports
19.07.20 11:30:01|main|WARN|FritzBox - addVoIPPorts: received invalid response size. Will not add any VoIP ports
19.07.20 11:30:02|main|INFO|FritzBox - https://192.168.178.1:49443
19.07.20 11:30:02|main|INFO|FritzBox - Login-Method: USERNAME_PASSWORD
19.07.20 11:30:02|main|INFO|FritzBox - FritzBox: Communication error
19.07.20 11:30:02|main|INFO|FritzBox - Firmware-Version: 0.0.0
19.07.20 11:30:02|main|ERROR|FritzBox - Kann Status nicht von UPnP abrufen!HTTP/1.1 500 Internal Server Error
19.07.20 11:30:03|main|INFO|Main - Main is now exiting...
19.07.20 11:30:09|Thread-6|ERROR|FritzBox - Ungültige SessionID in Firmware FRITZ!Box 7560, 149.07.12, 70351, AnnexB, avm, de
org.jfritz.fboxlib.exceptions.InvalidSessionIdException: Invalid session ID
    at org.jfritz.fboxlib.internal.helper.HttpHelper.checkForInvalidSid(HttpHelper.java:192)
    at org.jfritz.fboxlib.internal.helper.HttpHelper.extractEntityToString(HttpHelper.java:147)
    at org.jfritz.fboxlib.internal.helper.HttpHelper.postToHttpAndGetAsString(HttpHelper.java:219)
    at org.jfritz.fboxlib.internal.access.GetPage.postToPageAndGetAsString(GetPage.java:110)
    at org.jfritz.fboxlib.fritzbox.FritzBoxCommunication.postToPageAndGetAsString(FritzBoxCommunication.java:235)
    at de.moonflower.jfritz.box.fritzbox.FritzBox.postToPageAndGetAsString(FritzBox.java:346)
    at de.moonflower.jfritz.box.fritzbox.callerlist.FritzBoxCallList_Actual.getCallerList(FritzBoxCallList_Actual.java:35)
    at de.moonflower.jfritz.box.fritzbox.FritzBox.getCallerList(FritzBox.java:862)
    at de.moonflower.jfritz.box.BoxCommunication.getCallerList(BoxCommunication.java:140)
    at de.moonflower.jfritz.JFritzWindow$6.construct(JFritzWindow.java:866)
    at de.moonflower.jfritz.utils.SwingWorker$2.run(SwingWorker.java:111)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
19.07.20 11:30:19|Thread-6|ERROR|CallListCsvParser - CallListCsvParser: input is null or empty
19.07.20 11:30:19|Thread-6|WARN|BoxCommunication - Kann Anrufliste nicht von FRITZ!Box holen!
Da kommst du mit einem "Nur Telefon" Benutzer nicht weit und es hagelt Fehlermeldungen.
Allerdings kann JFritz nicht die gesamte FRITZ!Box konfigurieren, deswegen schau dir das Programm mal an.
Vielleicht ist es ja genau das, was du dir vorstellst.
...muss aber ein "Einstellungs Benutzer" sein, aber wenn der das Passwort nicht kennt kann er es auch nicht verwenden für ein Login am F!B-GUI.
Nichtsdestotrotz empfehle ich für JFritz einen Einstellungsbenutzer "jfritz" anzulegen.
Denn dann hast du auch eindeutige Logeinträge von dem...
19.07.20 10:58:30 Anmeldung einer App des Benutzers jfritz von IP-Adresse 192.168.178.11.
19.07.20 10:58:25 Anmeldung des Benutzers jfritz an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.11.
Danke für die Info.
JFritz (Portable) habe ich mir bereits angeschaut, zumindest auf den ersten Blick waren da unter Telefonbuch nicht nur die gespeicherten Einträge, sondern eine Mischung aus Anrufprotokoll und ermittelten Daten.
Einen einfachen Menüpunkt zum Anlegen eines neuen Kontaktes hat mir auf Anhieb gefehlt.
Da ein Webserver irgendwo mitlaufen könnte, wäre es hilfreich mehr über die " Software aus der Community" zu erfahren.
Ich Versuche hier etwas zu finden, wenn mir jemand einen Tip oder Link zukommen lassen könnte, wäre das auch gut.
An TR-064 habe ich auch schon gedacht, und das dann über ein eigenes Tool / Makro abzubilden, war mir dann aber zu aufwändig.
Habe gehofft, dass es evtl. Einen Direktlink zum Telefonbuch gibt, anstatt der Einstieg über fritz.box oder myfritz.box.
TakedaShingen
