Telefongespräche durch Mischpult
*ich*
2 Nov 2005
Hallo zusammen!
Ich habe unter folgenden Post schon einmal mein Problem geschildert, aber meine Fragen gehen jetzt eher in Richtung Asterisk und deshalb noch mal hier die Problemstellung:
Folgendes Problem/Idee: Eine größere Zusammenkunft von meheren Leuten. Mischpult/Mikrofone etc. sind vorhanden und werden zur Beschallung der Räume verwendelt. Jetzt können allerdings nicht alle daran teilnehmen (Krankheit, Alter was auch immer). Deshalb sollen diese per Telefon angebunden werden. Die Idee: Eine Software, die mehrere Leute zu dieser Konferenz anruft und das Signal vom Mischpult eingespielt bekommt. Die Software könnte an dieser Stelle eine ISDN-Leitung benutzen oder weil man darüber natürlich noch mehr Leute ansteuern könnte, über VOIP. Die Leute sollten bei Bedarf dynamisch hinzugeschaltet werden können. Allerdings wäre das zuschalten nur optional. Ich mein also über das Mischpult zu hören sein, wie gesagt, aber nicht so wichtig.
Eine andere Idee wäre die Infos an einem Server per Stream zu senden! Dieser wählt dann ein VOIP Gateway an und öffnet mehrere Connections. Damit hätte man dann eine langsame Internetverbindung umgangen und der Server hätte deutlich mehr Übertragungsgeschwindigkeit. Allerdings wüsse ich nicht, ob man wirklich so viele gleichzeitige VOIP Connections zu einem Provider öffnen darf und kann.
Kennt jemand so etwas?!? Hat jemand eine andere/bessere Idee? Dafür gibt es bestimmt schon etwas!
Was für Hardware würde man eigentlich dafür benötigen?
Da ich bisher noch nichts passendes gefunden habe, denke ich, dass Asterisk das richtige sein könnte! Ich habe mir den astGUIClient angeschaut und der kann Konferenzen aufbauen!
Ich hatte mir das in etwa so vorgestellt. Ich besorge einen Rechner, den kann ich natürlich dann auch an das Mischpult anschließen, darauf kommt Linux und natürlich Asterisk und den astGUIClient! Ist es ausreichend, dass man dies mit einer 2MBit Leitung macht bei 2-4 Verbindungen und einer normalen Telefonflat (vielleicht GMX)? Was für Hardware-Anforderungen werden an den Rechner gestellt?
Bis denne und danke!
Michigan23
