[Problem] Telefonie mit der Fritzbox 7390 (VOIP)
loni56
14 Mrz 2015
Hallo ich bin ganz neu hier und habe ein Problem, :oops:
ich wurde vor einigen Tagen von der Telekom von einem 16.000 er Anschluss (VOIP) auf Magenta M umgestellt. Vorher hatte ich eine FritzBox 7240 die ohne Probleme für die Telefonie funktionierte.
Ich betreibe an der Fritzbox 7390 an Fon1 ein Schnurlostelefon, an Fon2 ein Fax und an DEC ein Schnurlostelefon. Die Fritzbox habe ich gebraucht erworben. Sie hat die Seriennummer 348.00.0072.521 und müsste eigentlich schon die neuere Version sein, die Telefone erkennt, aber das kann sie anscheinend doch nicht, denn wenn mich jemand unter der 2ten vergebenen Rufnummer anruft meldet sich das Fax.
Firmware ist die OS6.23. Was mache ich falsch, oder habe doch eine veraltete Fritzbox gekauft.
Bitte um Hilfe.
loni56
Überprüfe die Konfiguration für die Telefonie, ggf. die Box auf Werkseinstellungen zurücksetzen und alles neu einrichten.
Du hast vermutlich die Fritzbox falsch eingerichtet. Du musst in der Zuordnung der Telefoniegeräte angeben, auf welche Nummern die Geräte reagieren sollen.
danke für die prompte Antwort, die Konfiguration habe ich schon mehrmals überprüft daran kann es nicht liegen, werde sie nochmals auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
habe die Box aufs Werkseinstellungen zurückgesetzt und so die Geräte konfiguriert: Fon1 reagiert auf die Nummern 448und xxxx858, Fon2 FAX auf 859 und nur auf diese, DEC wieder auf die Nummern xxxx858 und 448, trotzdem klingelt bei DEC das FAX. Ich hatte vorher die Fritz Box 7240 ohne Probleme mit den gleichen Einstellungen betrieben, ist da vll. die Kabelbelegung eine andere, denn das habe ich nicht gewechselt.
In der Tat, ein komisches Verhalten.
Vielleicht obliegst du dem "Anschlusseinstellung"s-Bug.
Ist mir mal bei der Türsprecheinstellung aufgefallen:
Nach klick auf "Übernehmen" (fritz.box/fon_num/sip_option.lua)
...hörte die Türsprechstelle auf alle Telefonnummern.
Da hilft nur: Das betreffende Gerät löschen, Neuanlegen und diesen Bug im Hinterkopf behalten.
Factory22
