Telefonieren von 1&1 zu t-online
socke3
7 Jan 2006
:confused:
Hallo!
Habe hier im Forum schon viel gelesen und dann probiert,
bekomme es aber nicht hin kostenlos über Voip von 1&1 zu t-online zu telefonieren!
Ich habe eine 7050.
Mein Bruder,den ich anrufen möchte hat aber t-online und nicht wie ich 1&1
als Provider.Er hat auch einen Dyndns.Acount.
Wie muß der Eintrag in meinem Router aussehen?
Mein probierter Eintrag:
[email protected]@Dynadresse.org
Weiß nicht weiter.
Der richtige Eintrag ist Benutzername (als z.B. Rufnummer des Bruders bei t-online)@Dynadresse.org.
T-Online hat in der Adresse nichts zu suchen, da die Verbindung direkt zwischen den IP-Adressen ohne Zwischenschaltung eines Providers erfolgt.
Eingetragen werden muß das vorstehende als Kurzwahlziel.
habe ich auch probiert,geht auch nicht!
kommt kurz darauf besetz-Ton.
muß vieleicht bei meinem Bruder eventuell irgend eine Port-Freigabe gemacht werden?
Soweit ich weiß können über einen 1und1 Account keine direkten SIP-Adressen angerufen werden - jedenfalls ging das bei mir noch nie. Ich benutze für sowas sipgate.
Die erste Forum (mit den zwei @) ist natürlich falsch. Der Ruf an die dyndns-Adresse alleine müsste gehen, wenn der dyndns-Account Deines Bruders auf die FritzBox zeigt. (Wenn T-Online externe sipcalls erlauben würde, würde auch @t-online... gehen.)
Edit: Richtig, 49 weglassen, da das die Nummer sein muss, mit der Du registriert hast.
funktioniert auf einmal!
Super!
also nur mit der reinen Telefonnummer,ohne 49!!!!
Danke noch mal!
Und diese Telefonate sind wirklich kostenlos?
Wo kann mann das sehen?
wenn ich mich aber selber anrufe muß aber die 49 vor die Rufnummer
und bei der Vorwahl die 0 weg.
Funktioniert auch super,sogar auf die Festnetzrufnummer welche bei
1&1 ja auch registriert ist!
nicht schlecht!
mal sehen werde es mal mit Freenet probieren,da habe ich auch einen Freund!
mal schaun...
Also um es mal zu erklären:
Bei fast allen Anbietern ist es der "Benutzername" vor dem @.
Bei 1u1, GMX usw. fängt der "Benutzername" eben halt mit 49 an.
Bei anderen könnte auch z.B. "fridolin" der Benutzername sein.
Die einzige Ausnamhme die ich kenne ist eben T-Online.
fusionK
