Telegent 1599 Startet immer Neu
tasita1091
29 Jul 2007
Bin Neu in diesen Forum .Ich habe folgentes Problem ,meine IP Box ist eine Telegent 1599 .Seit dem letzten Automatischen Update habe ich folgendes Problem die Box startet etwa bis zur hälfte dann geht der Fortschrittbalken nicht weiter,der bildschirm flackert in abständen drei mal dann kommt die mitteilung Einstellungen werden überprüft dannach kommt die Seite Netzwerk einstellen ich besitze Lan ich stelle Auf Automatisch DHCP .Alles gut und Schön dann beginnt das Update nach erfolgreichen Update fährt die Box herunter und Startet neu dann beginnt alles von vorn . Die Box ist noch in Originalzustand (Kein SOT) Ich habe folgendes schon versucht Werkseinstellung zurücksetzen ,Linken Dip Schalter beim Booten Geschalten Update Winc1 und Winc 2 wird geladen ,eine Stunde gewartet bei eingeschalteten Betrieb wie Beschrieben ,beim start linke taste gedrückt bis noteinstellung kam ,hat ja alles geklappt bloss das Problem ist das selbe .Habe dann weiter versucht Bios Batterie entfernt neu gestartet,neben der Batterie befinden sich sechs stifte Zweiten und Dritten stift kurzzeitig kurzgeschlossen bewirkt ein Reset .
Guude und willkommen
welche Firmwareversion wird dir beim start der Box angezeigt?
Was sagt der support bei 1&1 dazu.
Ggf. Austauschbox schicken lassen.
Bei mir hat z.B. auch erst die dritte Box problemlos funktioniert.
greets
effmue
Firmwareversion ist V 1.4.4.0 werde mich an Maxdome wenden obwohl ich ja die Box Geöffnet habe
Hast Du schon folgendes probiert?
*Beginn:
- Der ständige Updatewiederholungsfehler taucht auf.
- Gerät über den Netzschalter (hinten) ausschalten.
- Gerät vom Stromnetz trennen.
- 10 Sekunden warten.
- Gerät mit dem Stromnetz verbinden.
- Bei einer LAN-Verbindung ist es bereits jetzt schon zwingend erforderlich, dass das Netzwerkkabel zwischen Router und STB angeschlossen ist.
- Gerät über den Netzschalter (hinten) einschalten.
- In der Regel leuchten schon die blauen LEDs, dann Finger weg von der Fernbedienung und warten bis die Eingabemaske für LAN / WLAN erscheint. Noch nichts eingeben!!!
- 60 Minuten (nicht 55 Minuten) warten.
- Netzwerkeingaben eingeben. Dann fährt die Box noch einmal das Update und resetet. Danach startet die Box neu und läuft durch bis "Grundeinstellungen / Maxdome".
*Ende
Eine zweite Möglichkeit wäre:
- Box einschalten und booten lassen bis nichts mehr geht.
- Die Box bleibt eingeschaltet.
- Mit einer Büroklammer durch das kleine Loch hinten am Gerät unterhalb der WLAN-Antenne auf den Resetknopf drücken. Nach einer Sekunde geht die Box aus.
- Erst jetzt hinten am Gerät den Netzschalter ausschalten.
- Box hinten am Netzschalter einschalten.
- Box bootet neu; alle erforderlichen Eingaben neu eingeben.
Viel Erfolg.
Habe das selbe Problem.
Gibt es schon eine Lösung dafür?
Respekt der Tip von Domarc hat bei mir auch funktionier! :D
Hirnrinde69
