Telekom companyflex sip trunk an compact 4000
senseye
21 Okt 2021
Hallo Zusammen,
Im Tarif sind mehrere MSN konfiguriert und auch im Businesportal zugeordnet.
Ich habe das Profil mit Verschlüsselung gewählt und auch die ountbound proxys angepasst.
CompanyFlex SIP-Trunk IPv4 SIPS_SRTP V200
Einen Account kann ich anlegen, der registriert sich auch.
Aber wenn ich weitere anlegen möchte, erhalte ich Fehler 8003 (Eintrag vorhanden). Ich kann also keine weiteren Accounts für weitere MSN anlegen.
Ein externer Ruf auf den registrierten Account liefert besetzt.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Viele Grüsse
Hast du die einzelnen MSN einem einzelnen Account (im Portal) zugeordnet, oder pro MSN einen Account?
Wenn alle in einem Account sind, darfst du in der Auerswald auch nur einen Account anlegen und die MSN dort einzeln zuordnen. Nur wenn du für jede MSN im Portal einen Account angelegt hast, darfst du analog auch bei der Auerswald verfahren.
HAllo chrsto,
vielen Dank für den Hinweis, Das ist tatsächlich das Problem. Die DTAG hat alle Nummern unter einen Trunk gepackt.
Ichhabe jetzt pro Nummer (MSN) einen separaten Trunk erstellt.
Dann bekommt man auch pro MSN jeweils ein seapartes Login/PW.
In diesem Business Portal der DTAG ist das aber so einfach alles nicht zu sehen. Fand ich sehr unübersichtlich.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe...
Gruss
viktor1181
