Telnet an FritzBox an Telefonanlage
modsfabio
11 Jun 2015
habe folgendes Problem: Ich möchte per Telnet die Haustüre öffnen können.
Die Haustüre hängt an einer Telefonanlage, an der auch alle anderen Telefone hängen.
Die Telefonanlage hängt an meiner FritzBox von Kabel Deutschland.
Die Haustüre kann ich per Anruf an die '3' (mit einem Telefon was an der Telefonanlage hängt) bedienen. Dann muss ich 'R2' drücken zum öffnen.
Erstes Problem: Ich kann nicht mit DECT-Telefonen an andere interne Telefone, die an der Telefonanlage hängen bzw. an die Haustüre. Gibt es hier eine Möglichkeit?
Zweites Problem: Kann ich per Telnet (oder SSH) an die Telefonanlage und dann die Tür öffnen?
Um jede Antwort bin ich sehr dankbar!
Fabio
Bei Kabelboxen ist Telenet nicht aktivierbar. Von der Fritzbox in Richtung (ISDN)-Telefonanlage gibt es Pseudo-MSNs von 50 bis 59. Du musst in der Telefonanlage z.B. eine MSN 51 einrichten, die via **51 vom DECT-Fon erreichbar ist. Inweit das auch mit der Tür geht, kann ich nicht sagen.
Danke für deine Antwort!
Habe auch noch eine Zweite FritzBox (7270) im Netz. Könnte das mit der dann gehen auch wenn die Telefonanlage an der anderen hängt?
Die Telefonanlage hat die **53 bei mir. Was kann ich damit jetzt machen? Wenn ich dort anrufe mit einem DECT-Telefon klingelt nichts und macht nichts. Auf dem Display steht dann nur "Telefonanlage".
Danke für weitere Hilfe!
Moin
Probier die mal durch...
Im Expertenmodus vergebenISDN Nebenstelle via interne Rufnummer anrufen**58#
[TD="width: 255, bgcolor: #C0C0C0"]Im Expertenmodus vergeben[/TD]
[TD="width: 540, bgcolor: #C0C0C0"]Alle ISDN Nebenstellen anrufen (Global Call)[/TD]
[TD="width: 224, bgcolor: #C0C0C0"]**50#[/TD]
[TD="bgcolor: #C0C0C0"]Im Expertenmodus vergeben[/TD]
[TD="bgcolor: #C0C0C0"]ISDN Nebenstelle via interne Rufnummer anrufen[/TD]
[TD="bgcolor: #C0C0C0"]**51#[/TD]
[TD="bgcolor: #C0C0C0"]**52#[/TD]
[TD="bgcolor: #C0C0C0"]**53#[/TD]
[TD="bgcolor: #C0C0C0"]**54#[/TD]
[TD="bgcolor: #C0C0C0"]**55#[/TD]
[TD="bgcolor: #C0C0C0"]**56#[/TD]
[TD="bgcolor: #C0C0C0"]**57#[/TD]
Für die Konsole (telnet) hab ich ein Wahlskript, wenn du es gebrauchen kannst...
dialer.sh
#!/bin/sh
if [ ${#} -eq 1 ] ; then
/usr/bin/ctlmgr_ctl w telcfg command/Dial ${1}
echo -ne $(basename $0) $?': Dialing '${1}'\n'
else
/usr/bin/ctlmgr_ctl w telcfg command/Hangup 1
echo -ne $(basename $0) $?': Hangup!\n'
fi
#EOF
Mit Angabe einer Nummer wird gewählt, ohne aufgelegt, Quelltelefon ist das, welches in der Wählhilfe eingestellt wurde.
Beispiel:
dialer.sh **50
dialer.sh 0: Dialing **50
dialer.sh
dialer.sh 0: Hangup!
Telefoncodes mit # müssen in Gänsefüßchen oder Hochkommata,
weil das von der Shell sonst als Kommentareinleitung gewertet wird...
# Schaltet WLAN aus
dialer.sh "#96*0*"
dialer.sh 0: Dialing #96*0*
# Schaltet WLAN an
dialer.sh "#96*1*"
dialer.sh 0: Dialing #96*1*
Danke schonmal! Werde ich nachher ausprobieren und geb dann Rückmeldung.
Wenn ich dann z.B. **53# anrufe müssten ja alle Telefone klingeln oder? Kann man das auch auf eins beschränken?
Und wie bekomme ich dein Script auf die FritzBox? :confused:
Wenn du mich das fragst...
Wie kommst du überhaupt auf die Fritz!Box?
Der Editor heisst: vi
Mit PuTTY/telnet geht auch Copy'n'Paste.
...aber vorher schlau machen wie vi funktioniert.
Skripte kopiere oder starte ich von USB-Speicher.
Die müssen auch ausführbar sein.
Im Zweifel so ausführen: sh dialer.sh
vi kenn ich ;) Wusste nicht dass die FritzBox sowas kann.
Probier ich dann aus und geb hier nochmal eine Rückmeldung!
Also wenn ich **51# anrufe steht dann auf dem Telefon "ISDN-Telefonanlage" und nach ein paar Sekunden wird automatisch aufgelegt und da steht "Keine Antwort".
Per Telnet/Putty komm ich nicht drauf, das es diese Funktion garnicht gibt..
Edit: Wenn ich **5# wähle komme ich an 2 Telefonen raus. Bei **1#1-6 das gleiche...
Verstehe ich überhaupt nicht mehr..
Ah, ja.
KD Box.
Das sind ja wieder einmal die Besten Voraussetzungen. :D
Aufgelegt werden die Leitungen, normalerweise, an denen kein Telefon hängt.
Das wird auch gerne als "Busy" bezeichnet (von der Box).
Bei VoIP eher: "Not known" (Nummer vorhanden, aber kein Endgerät)
Kannst du dir das mit den Nummern erklären?
Hm, eher nicht.
Bei mir beziehen sich die **50er auf DECT.
**50 ist also ein DECT Rundruf.
die **5x# funktionieren nur, wenn ISDN-Telefone auf der Box eingerichtet sind.
Bei der Einstellung "Telefonanlage" wird die Verbindung mit **5# belegt. Hier kannst du alles, was auf eine externe MSN hört durchwählen.
Beispiel: du hast ein Telefon in deiner Anlage, dass auf die MSN 123456 hört. Dann kannst du aus der Fritte dieses Telefon gezielt mit **5*123456# erreichen.
Und wo bekomme ich die MSN her wenn ich irgendein lokales Telefon anrufen möchte?
Ich wähle z.B. die 30 mit Telefonen an der Telefonanlage um ein lokales Telefon anzurufen.
Mit einem DECT-Telefon wähle ich dann **5*30# komme dabei aber nirgends raus
weil die Fritte die internen Nummern deiner Telefonanlage nicht kennt und auch über den (aus Sicht der Telefonanlage) externen ISDN-Anschluss nicht ansprechen kann. Von der Fritte aus kannst du gezielt nur die Telefone (oder Gruppen) erreichen, die auf eine externe Rufnummer hören.
PS: du kannst natürlich in deiner Telefonanlage irgendwelche beliebigen externen Rufnummern einrichten, diese sind dann aber nur aus der Fritte (und nicht vom Provider) erreichbar.
apujadas
