telnet to FBF 5012 - nvi debug.cfg geht nicht
hoch2002
16 Okt 2006
Hallo Leute,
ich möchte 2 FBF als ATA hinter einem Router betreiben.
Das ist hier im Forum ja so schön beschrieben.
Nur leider scheitere ich schon beim umbiegen der Ports.
nvi /var/flash/voip.cfg konnte ich editieren.
nvi /var/flash/debug.cfg geht NICHT.
Fehlermeldung: cat: debug.cfg: No such file or directory
ls -agl # liefert
crw-r--r-- 1 root root 250, 98 Oct 16 11:55 debug.cfg
crw-r--r-- 1 root root 250, 114 Oct 16 11:55 voip.cfg
Die aktuellste Firmware 25.04.15 ist auf FBF 5012 installiert.
Gehe mit PuTTY/Telent auf die FBF, wenigstens das klappt wunderbar.
Hat jemand eine Idee woran das liegt.:noidea:
Müssen die Änderungen nun woanders eingetragen werden?
Ludwig
Wenn die Datei nicht existiert, könntest Du sie ja anlegen ;-)
echo > /var/flash/debug.cfg
--gandalf.
Hallo gandalf,
die Datei /var/flash/debug.cfg
exisitiert ja, siehe Ausgabe von ls -agl
und mit exact den gleichen Rechten wie voip.cfg
Nach deinem pragmatischen Lösungsvorschlag zu urteilen bzw.
fragen: Steht wirklich NICHTs in der bereits vorhandenen Datei /var/flash/debug.cfg
dann kann ich sie ja überschreiben mit einer neuen=leeren Datei
über dein echo > /var/flash/debug.cfg
Siehst Du das kleine "c" am Anfang? Das ist keine normale Datei...
Also: Datei erzeugen und dann editieren... Alles wird gut :-)
--gandalf.
Hallo Gandalf,
dank Dir für die Zusprache. Habe das unmögliche getan
und kann die Datei jetzt aufrufen und editieren.
Das "c" ist aber immer noch da, auch bei allen anderen Dateien.
crw-r--r-- 1 root root 250, 98 Oct 16 13:54 debug.cfg
Jetzt sollte alles klappen.
Ich war etwas irritiert.
Das "c" bedeutet doch, dass es sich um ein Character Device handelt - also nicht um eine Datei, sondern eine Verbindung zu einem Gerätetreiber.
P.S.: Aber dann fand ich diesen netten Eintrag und bin nun schlauer.
T58W-Nutzer
