Thomson 1101 Netzwerkzugriff auf FB Usb stick
rosesurfen
15 Feb 2009
Hallo kann mir einer sagen wie ich von der Thomson Box auf die Daten an den Usb Stick der an der Fritz Box 7270 gesteckt ist zugreifen kann. Ich kann di FB öffnen und gelange auch auf den USB Stick aber sehe die Music und Filme nur in Textform. Keine Möglichkeit diese zu starten.
Danke für eure Hilfe
Guude,
du bist mit dieser Anfrage leider im falschen Forenbereich gelandet.
Du kannst einen Admin/Mod. durch drücken des - Symbols (in deinem Beitrag) bitten diesen post in einen anderen Bereich zu verschieben.
Könntest Du da mal einen Screenshot von machen ? Eigentlich sollte das ohne eine Modifikation der Fritzbox gar nicht möglich sein.
Die Modifikation nennt sich Freetz (Samba)(siehe meine Signatur). Dazu wurde hier aber schon mehr als einmal etwas zu geschrieben.
Ich nutze folgende Eingaben
file://///192.168.178.2/memory-USB2-0-05/Filme%20Music
ftp://192.168.178.2/memory-USB2-0-05/
ftp://[email protected]/memory-USB2-0-05/
die ich in der SOT.ini eingegeben habe
wenn ich dei entsprechenden Symbole mit der TP1101 Fernbedienung anwähle kann ich den usb Stick direckt ansprechen. Komme aber nur in die Ordner. Die z.B Music Titel die sich dort befinden lassen sich aber nicht mehr auswählen.
FB 7270 Original und mit der neusten Firmware
Ja, weil Du einen FTP-Zugriff machst.
Eingebunden werden die Netzlaufwerke über die Startup.cmd und das geht bei der Fritzbox leider nicht weil die als Hostname einen Punkt verwendet. Fritz.box oder Fritz.nas
Lösen läßt sich das ganze z.Z. leider nur über Freetz denn dort kannst Du den Hostname der Fritzbox ändern.
Schau Dir mal dieses HowTo an
Dank und super, ich werde das am Wochenende gleich ausprobieren.
Aber erstmal den1 Mai feiern.:D:D:D:groesste:
