Thomson erkennt Freigaben nicht mehr
wynn
4 Jul 2005
seit einigen Tagen erkennt die Thomson meine Freigaben auf dem WinXP-Rechner nicht mehr. Beim Start des Sot erscheint die Eingabemaske für Username und Passwort. Das ist eigentlich ungewöhnlich, bisher war es so, daß wenn die Freigabe nicht vorhanden war zwar ein Fehler ausgegeben wurde, der SOT aber trotzdem normal startete. Das jetzige Verhalten habe ich nur beobachtet wenn ich nach dem Start des SOT den PC nochmal neu gestartet habe.
Das Witzige an der Sache ist, daß ich an der Thomson nichts verändert habe und meine Freigaben auf mindestens drei anderen Windows-Rechnern sichtbar sind und ich auch darauf zugreifen kann.
Andererseits funktionieren die Freigaben auf meinem NAS ganz normal. Der PC und die Thomson hängen an der Fritzbox und kommen auch ganz normal ins Internet. SOT-Portal und Maxdome funktionieren einwandfrei.
Ich habe auch schon eine Systemwiederherstellung gemacht, allerdings war zwischendurch wohl ein Windows-Update :confused:
Ich habe auch schnell mal eine Freigabe auf einem anderen WinXP-Rechner eingerichtet, die hat sofort funktioniert.
Hat jemand ähnliche Probleme ?
cu
wynn
Edit: Habe gerade nochmal die Ereignisanzeige von WinXP ausgewertet. Es wird der Fehler 680 und 529 gemeldet. Das bedeutet unbekannter Benutzername oder falsches Kennwort, kann aber definitiv nicht stimmen.
Moin,
ich hatte das Problem auf meinem Win2k-Server. Das Benutzerpasswort läuft nach einer Zeit ab und dann konnte ich mich von der Thomson nicht auf die Freigaben zugreifen. Geholfen hatt, dass ich dem Benutzer Thomson ein festes Passwort vergab (kein Ablauf nach Zeit).
Hast Du XP-Prof oder XP-Home. Bei erstgenannten würde ich bei den Benutzern nachschauen. Home hat das glaube ich nicht oder verbessert mich.
AirP.
Hallo, ich habe Xp-Prof. Der Fehler war vermutlich, daß ich meinen Benutzernamen/Passwort verwendet habe und der gehört zur Admin-Gruppe. Das Kennwort war nicht abgelaufen, aber vielleicht blockt Windows nach einer Weile derartige Zugriffe, zumal der gleiche Admin dann zweimal angemeldet ist. Die Fehleranalyse auf der MS-Webseite zielt auch in diese Richtung. Eine Häufung dieser Anmeldeversuche könnten als Angriff ausgelegt werden, der Admin soll deshalb eine Höchstgrenze dafür festlegen. Vielleicht ist ja da irgendwo standardmäßig was eingestellt. Ich habe einfach einen Benutzer "Thomson" mit eingeschränkten Rechten angelegt und das in die IP1101 eingetragen. Hat sofort funktioniert.
cu
wynn
Die Anzahl der gleichzeitigen Berechtigungen auf ein Share lassen sich im Freigabedialog eintragen. Ich nehme das bei mir immer raus.
sr0211
