timeout bei Registrierung 1und1
OttMi
18 Sep 2005
Ich betreibe einen Asteriskserver mit HFC im NT und TE Modus, sowie einem SIP Zugang über 1und1.
Für den IP-Wechsel habe ich ind der SIP.CONF:
[general]
externip=xxx.dyndns.org
nat=no
der Router macht bei Neuanwahl einen Remoteconnect auf Asterisk und führt einen "sip reload" durch.
Das funktioniert soweit problemlos !?!
Bis auf sporadische timeouts bei der Registrierung. D.h. IP-Wechsel z.b. um 3 Uhr zyklische Fehlermeldung im Protokoll bis ich in der SIP.CONF die Zeilen :
;register => 49xxx:[email protected]/xxx
auskommentiere einen "sip reload" durchführe, ca 15 min. warte die Kommentarzeichen entferne, einen "sip reload" durchführe danach läuft es in der Regel wieder.
Hat jemand zu diesem Problem eine Idee bzw. eine Abhilfe ?
Grüsse Micha
Mögliche Lösung
bei meiner Fehlerbeschreibung versäumte ich zu erwähnen das der Asterisk hinter einem Router (Debian-Sarge Linux) angeordnet ist.
Nach weiterem stöbern in verschiedenen Foren und FAQ's bin ich über mögliche Probleme im Zusammenhang mit NAT (ip_conntrak) gelesen.
Meine ersten Versuche (löschen der Tabelle) scheinen erfolgreich zu sein:
In ip-up Script folgendes eingefügt:
echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_udp_timeout_stream
sleep 5
echo "180" > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_udp_timeout_stream
echo "30" > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_udp_timeout
kann das jemand bestätigen bzw. hat jemand weitere Infos ?
Grüsse Micha
ist hier schon etwas draus geworden?!?
Ich bin mir nicht sicher
Na ja, es tritt wohl noch auf aber er berappelt sich innerhalb von 1-2 Stunden selbst, das hat er vorher nie geschafft.
Ich werde es weiter beobachten
Grüsse
Micha
achim2026
