Timeoutzeit der DTMF-Ton Erkennung
rolsch
28 Okt 2004
ich wähle von meiner Nebenstellenanlage über die Nstl. 16 den FXO-Port an.
- nach 2x Klingeln hebt der SPA3000 ab und gibt mir ein Freizeichen
- wenn ich nun nicht fix eine Kurzwahl oder Rufnummer wähle, ertönt ein ~ Belegt-Ton und der SPA legt auf (nach ca. 3 Sekunden)
Hallo Roland,
ist bei mir auch so. Im Info Fenster wird danach angezeigt: VoIP Dialing Timeout. Also muss irgendwo wirklich ein Timer laufen, der dann abgelaufen ist. Habe jedoch auch noch keine Einstellung dafür gefunden.
Update auf FW 11G hat bei mir nichts gebracht.
Gruß Gerd
Dies dürften die gesuchten Timer sein:
Interdigit_short_timer (default 3) kann im dialplan mit S:n (n in Sekunden)
geändert werden!
Interdigit_long_timer (default 10) mit L:n ditto
geändert werden!
Hallo Netview,
hat geklappt, jedoch habe ich die Änderung zur Zeit statisch aktiv.
- findet man diese Parameter S:n & L:n in der Dokumentation?
- kannst du mir mal ein Dialplan-Beispiel angeben, wie man diese Parameter verbaut?
geändert werden!
Hallo Netview,
Die Parameter sind im Users-Guide beschrieben, ebenso sind dort auch Beispiele aufgeführt (Appendix I, dial-plan ab Seite 83):
http://www.sipura.com/Documents/SipuraSPAUserGuidev2.0.9.pdf
habe es gerade mit folgendem Dialplan probiert:
L:20, (*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.)
...aber irgendwie legt der Sipura immer noch nach 6/7 Sek. einfach auf, wenn ich nicht gleich loswähle.
Kann jemand mal seinen Dialplan posten?
Gruß,
Dominik.
Gruß,
Dominik.
dies dürfte imho auch vom short timer beeinflusst werden:
interdigit_short_timer (default 3) kann im dialplan mit S:n (n in Sekunden)
anopath
