TK-Anlage an FB7270
forsthansel
2 Aug 2009
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ausgangssituation: 1+1 Provider 6000er Zugang, kein Telekomzugang mehr
Hardware: 7270 mit aktueller Firmware
am So Bus: Tk Anlage Maxima(analog) mit analogen Endgeräten
Problem: ich kann sowohl über die Tk Anlage nach extern Telefonieren, ebenso bei Direktanschluss eines Telefons an fon1, aber ich bin nicht von extern an den Tk- Anlage angeschlossen Telefonen erreichbar. (direkt angeschlossenes Gerät an FB an fon1 reagiert und Anruf kommt durch)
Das heisst, aus Sicht der TK Anlage handelt es sich um eine Einbahnstrasse nach draussen geht, umgekehrt geht es nicht.
Warum habe ich überhaupt ein Tk Anlage: dort habe ich meine Türfreisprecheinrichtung von Keil angeschlossen. (doorline ab) Angeblich soll es am direkten Anschluß analog fon1 funktionieren. Sollte dies klappen, könnte ich auf die Tk Anlage verzichten.
Vielleicht kann mir jemand helfen, habe schon enorm viel Zeit investiert.
Übrigens: die alte Fritz 5050 mit So hat mit der Tk Anlage sehr gut über Jahre funktioniert. Umstellung auf 7270 nur wegen Vertragsverlängerung/-änderung ohne Telekom.
Hallo Zusammen,
Hallo.
Dann schau dir doch(wenn du sie noch hast) die Konfiguration für S0-Telefone in der 5050 an. Ich vermute mal, du hast vergessen für jede MSN bzw. interne Nummer der Telefone in der TK-Anlage eine MSN in der fritzbox einzurichten. Schau dir mal die Konfugration unter "Telefoniegeräte"-> Gerät hinzufügen und dann entweder "TK-Analge" bzw "Telefon" "S0-Telefon" an.
Vielen Dank für die Tips bisher, die Anlage habe ich mittlerweile durch Rufumleitung auf die TK-Anlage in beide Richtungen betriebsfertig.
Mit der Tür laufen die Versuche am Wochenende.
Nochmals vielen Dank
Heiko2026
