TK-Anlage->Asterisk->SIP-Tel: klingeln, aber kein Ton
OrcLex
23 Mai 2005
ich habe eine Euracom Anlage, an der ein analoges Telefon und ein ISDN-Telefon hängen. Diese Anlage ist mit einer Fritz!Card ISDN PCI verbunden.
Ich kann jetzt ohne Probleme von dem analogen oder ISDN Telefon die 22 anwählen und dann klingelt das SIP-Telefon 208, was Asterisk anwählen soll. Ein Gespräch in beide Richtungen ist möglich.
Umgekehrt kann ich mit dem SIP-Telefon 208 das analoge oder ISDN Telefon an der Euracom Anlage anrufen. Das Telefon (analog oder ISDN) klingelt auch, allerdings höre ich in beide Richtungen nach dem Abnehmen keinen Ton.
Was kann die Ursache sein?
Ich vermute mal, die extension.conf ist noch nicht korrekt für diese Richtung konfiguriert?
Meine capi.conf enthält folgenden Eintrag:
[interfaces]
msn=22
incomingmsn=22
controller=1
softdtmf=1
accountcode=
context=from-euracom
;echosquelch=1
;echocancel=yes
;echotail=64
;callgroup=1
;deflect=12345678
devices=2
Meine extension.conf enthält:
[default]
exten => _[1-9]X,1,Dial(CAPI/@22:${EXTEN},60)
exten => _[1-9]X,2,Congestion
[from-euracom]
exten => 22,1,Dial(SIP/208,120)
exten => 22,2,Hangup
Danke & Gruß,
Alexander
Bitte poste mal noch die sip.conf und evtl. auch die Ausgabe im Asterisk-CLI bei nem Verbindungsaufbau. Und verwende bitte code-Tags um das ganze uebersichtlicher zu machen.
sip.conf:
[general]
context=default     ; Default context for incoming calls
port=5060     ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0    ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes     ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
[208]
;sip-phone
type=friend
username=208
secret=1234
host=dynamic
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
;dtmfmode=inband
context=default
[209]
;sip-phone
type=friend
username=209
secret=1234
host=dynamic
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
;dtmfmode=inband
context=default
Verbindungsaufbau SIP-Telefon->Analog:
*CLI>
-- Executing Dial("SIP/208-4028", "CAPI/@22:11|60") in new stack
-- Called @22:11
-- CAPI[contr1/22]/0 answered SIP/208-4028
-- CAPI Hangingup
== Spawn extension (default, 11, 1) exited non-zero on 'SIP/208-4028'
*CLI>
Es klingelt, aber die Leitung in beiden Richtungen ist tot.
Gruß,
Alexander
Was für einen Kernel hast Du? Ich hatte letzens mal den 2.6.11er ausprobiert. Da kam es bei Anrufen von einem Sip-Telefon über CAPI auch zu ähnlichen Effekten. Das ist allerdings der einzige Kernel wo das passiert ist. Alle anderen 2.6er-Kernel liefen ohne Probleme.
ja, das wars! Besten Dank!!!
Ich hatte kernel 2.6.11 installiert und mit dem 2.6.8er habe ich keine Probleme.
Gruss,
Alexander
ich habe genau das selbe Problem.
Nur mit Kernel 2.6.8 (z.B. Suse 9.2) geht das mit dem capi call an einen analogen Apparat meiner Euracom Telefonanlage :-)
Test mit Suse 9.3 (2.6.11) und 10.0 (2.6.13) gingen leider nicht !!!
Gibt es auch ne andere Lösung für das Problem ???
Ich will ja jetzt nicht immer an den Kernel 2.6.8 kleben !!!
mfg LANToeter
Das ist ein bekanntes Problem des chan_capi von junghanns. Mit dem neuen chan_capi-cm auf sourceforge.net ist das behoben.
Armin
ich habs versucht leider geht der Anruf ins Nirvana.
Auf meinem Rechner hab ich jetzt Suse linux 10.0, chan_capi-cm-0.6, asterisk Version 1.0.9 installiert bzw. kompiliert.
Leider funktioniert das auch nicht richtig ??
Im yast steht die B1 ISDN Karte als contr0. Wenn ich das im capi.conf "controller=0" und in der extension.conf:
exten => 1514671,2,DIAL(CAPI/contr0/69/B,30,r)
benutze kommt ne Fehlermeldung vom Capi.
ändere ich in der capi.conf "controller=1" und in der extension.conf:
exten => 1514671,2,DIAL(CAPI/contr1/69/B,30,r)
scheint es zu funktionieren (zumindest das CAPI ) bringt nicht direkt einen Fehler und signalisiert einen Anruf aber nach ca 5 sekunden legt Asterisk den SIP Antuf auf ??
Weiss jemand was ich falsch mache oder hat eine andere Lösung ???
danke im voraus
LANToeter
Bei CAPI gibt es keinen Controller 0, es wird bei 1 begonnen zu zaehlen.
Schick doch mal ein verbose log mit level 5 und 'capi debug' von dem Versuch.
Armin
Hallo armincm,
kannst du damit was anfangen ??
LANToeter
vdr:/etc/asterisk # asterisk -rvvvvvvv
  == Parsing '/etc/asterisk/asterisk.conf': Found
  == Parsing '/etc/asterisk/extconfig.conf': Found
Asterisk 1.0.6-BRIstuffed-0.2.0-RC7k, Copyright (C) 1999-2004 Digium.
Written by Mark Spencer <[email protected]>
Connected to Asterisk 1.0.6-BRIstuffed-0.2.0-RC7k currently running on vdr (pid = 6045)
Verbosity was 3 and is now 7
vdr*CLI> capi debug
CAPI Debugging Enabled
    -- Executing Wait("SIP/1514671-ca69", "1") in new stack
    -- Executing Dial("SIP/1514671-ca69", "CAPI/contr1/69/B|30|r") in new stack
       > data = contr1/69/B
       > parsed dialstring: 'contr1' '69' 'B'
       > capi request controller = 1
  == ISDN1: Call CAPI/ISDN1/69-e with B3  (pres=0x00, ton=0x00)
CONNECT_REQ ID=002 #0x0005 LEN=0074
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x1
  CIPValue                        = 0x10
  CalledPartyNumber               = <80>69
  CallingPartyNumber              = <00 80 22>9999999999999<22> <3c>99999999999999<3e>
  CalledPartySubaddress           = default
  CallingPartySubaddress          = default
  BProtocol
   B1protocol                     = 0x1
   B2protocol                     = 0x1
   B3protocol                     = 0x0
   B1configuration                = default
   B2configuration                = default
   B3configuration                = default
   GlobalConfiguration            = default
  BC                              = default
  LLC                             = default
  HLC                             = default
  AdditionalInfo
   BChannelinformation            = <00 00>
   Keypadfacility                 = default
   Useruserdata                   = default
   Facilitydataarray              = default
   SendingComplete                = default
    -- Called contr1/69/B
CONNECT_CONF ID=002 #0x0005 LEN=0014
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x101
  Info                            = 0x0
    -- ISDN1: received CONNECT_CONF PLCI = 0x101
INFO_IND ID=002 #0x0077 LEN=0017
  InfoNumber                      = 0x8
  InfoElement                     = <81 e4>
INFO_RESP ID=002 #0x0077 LEN=0012
    -- ISDN1: info element CAUSE 81 e4
INFO_IND ID=002 #0x0078 LEN=0015
  InfoNumber                      = 0x800d
  InfoElement                     = default
INFO_RESP ID=002 #0x0078 LEN=0012
    -- ISDN1: info element SETUP ACK
INFO_IND ID=002 #0x0079 LEN=0016
  InfoNumber                      = 0x18
  InfoElement                     = <89>
INFO_RESP ID=002 #0x0079 LEN=0012
    -- ISDN1: info element CHANNEL IDENTIFICATION 89
INFO_IND ID=002 #0x007a LEN=0015
  InfoNumber                      = 0x8045
INFO_RESP ID=002 #0x007a LEN=0012
    -- ISDN1: info element DISCONNECT
    -- ISDN1: Disconnect case 1
INFO_IND ID=002 #0x007b LEN=0017
  InfoNumber                      = 0x1e
  InfoElement                     = <82 88>
INFO_RESP ID=002 #0x007b LEN=0012
    -- ISDN1: info element PI 82 88
       > ISDN1: In-band information available
INFO_IND ID=002 #0x007c LEN=0017
  InfoNumber                      = 0x8
  InfoElement                     = <82 9c>
INFO_RESP ID=002 #0x007c LEN=0012
    -- ISDN1: info element CAUSE 82 9c
    -- CAPI/ISDN1/69-e is busy
  == ISDN1: CAPI Hangingup
    -- ISDN1: activehangingup (cause=28)
DISCONNECT_CONF ID=002 #0x0006 LEN=0014
  Info                            = 0x0
DISCONNECT_REQ ID=002 #0x0006 LEN=0018
  AdditionalInfo
   BChannelinformation            = default
  == Everyone is busy/congested at this time
    -- Executing Hangup("SIP/1514671-ca69", "") in new stack
  == Spawn extension (incomingsipgate, 1514671, 3) exited non-zero on 'SIP/1514671-ca69'
DISCONNECT_IND ID=002 #0x007d LEN=0014
  Reason                          = 0x349c
DISCONNECT_RESP ID=002 #0x007d LEN=0012
       > CAPI INFO 0x349c: Invalid number format
  == ISDN1: Interface cleanup PLCI=0x101
vdr*CLI>
Die Meldung 'invalid number format' laesst darauf schliessen, dass die Calling Party Number nicht akzeptiert wird, denn da ist komplett alles aus callerid mit 'name' drin.
Armin
Hallo Armin,
danke für die schnelle Antwort. Wenn ich das jetzt richtig verstehe liegts wohl eher an der extensions.conf :
;eingehende Anrufe über SIPGATE
[incomingsipgate] ;context AUS sip.conf
exten => 1514671,1,Wait,1
;exten => 1514671,2,AGI,/usr/local/bin/invsuche.sh| ${CALLERIDNUM}
;exten => 1514671,2,DIAL(CAPI/67:58,60,tr)
;exten => 1514671,2,BackGround(demo-congrats)
;exten => 1514671,3,MP3Player,test.mp3
exten => 1514671,3,Hangup
oder ??
Ich versteh zwar den Fehler aber wie kann ich lösen ??
mfg LANToeter
Nicht im diesem Teil der extensions.conf. Irgendwo wird als CallerID(number) die gesammte callerid mit 'name' gesetzt.
Armin
ich bins nochmal :)
In der gesamten extension.conf finde ich keine stelle mit callerid !!??
wieso ist das eigentlich ein Problem ??
Ist es nicht eigentlich gut wenn mir die Telefonnummer der Gegenstelle übermittelt wird ???
Mit was sollte denn die CallerID gesetzt werden ??
mfg LANToeter
PS: folgendes hab ich zu dem Fehler gefunden.
Invalid number format. The party you are calling could not be reached because the number you called is in the wrong format or incomplete.
Bedeutet das nicht eher das die "angerufene" Nummer (bei mir 69) nicht stimmt ??
Normalerweise schon, aber die Telefonanlage scheint diesen Fehlercode auch bei einer falschen Callerid zu benutzen. Ein Telekom-Anschluss nimmt die Haupt-MSN, wenn eine falsche CallerID verwendet wird, eine Anlage ist da meist genauer. Natuerlich ist es 'gut' die Nummer zur Gegenstelle zu uebermitteln, aber bei Dir ist auch der Name mit drin, im komletten callerid Format so wie es bei SIP verwendet wird. Die CallerId teilt sich in CallerId(number) und CallerId(name), zusammen wird es so geschrieben:
"John Doe" <12345>
Armin
ok hab ich verstanden.
Kann ich die callerid irgendwie vorbelegen mit zb. der HauptMSN ?
Du hast ja scheinbar auch eine ISDN Telefonanlage die du mit Asterisk benutzt wie sieht denn deine extension.conf bzw. nur der CAPI call aus ??
danke
LANToeter
Vor dem Dial() mache ich ein SetCallerId(123), wobei 123 meine MSN ist, die ich benutzen will. Im neuen CVS code ist es auch moeglich:
a) mit dem Parameter 'd' eine default MSN zu benutzen, die mit defaultmsn=123 in der capi.conf gesetzt worden ist.
b) im Dial() auch eine spezielle callerid/msn anzugeben: Dial(CAPI/g1/123:069123456/b)
Armin
aquasascha
