TK-Anlage COMpact 5020 VoIP Kanäle?
co2neutral
4 Jun 2014
TK-Anlage Compact 5020
Erweiterung auf insgesamt 8 Kanäle (2 + 6)
Was bedeuten/sind die VoIP Kanäle?
(konnte das hier nicht ganz herauslesen: Thread Bedeutung von VOIP-Kanälen )
Wenn 8 Kanäle vorhanden sind, könnte ich z.B. 15 Telefone anschließen, maximal können dann 8 gleichzeitig angerufen werden?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Mahlzeit
Das ist Mathematik. :)
Für ein "erfolgreiches" VoIP Gespräch werden 2 Kanäle benötigt.
Bei 8 sind also 4 gleichzeitige möglich.
Dabei können aber immernoch alle 8 einen Anruf signalisieren, auch annehmen, aber es sind dann keine Gespräche mehr möglich.
Warum können bei 4 zeitgleichen Gesprächen immernoch Anrufe reinkommen?
Weil das unabhängig davon über das SIP Protokoll geschieht.
Fassen wir mal zusammen:
VoIP benötigt 2 Protokolle:
1. SIP (Signalisierung, Autorisierung, Vermittlung, Codecaushandlung) und...
2. RTP (Audioübertragung) Ein Kanal hin und einer zurück, macht 2
Kann sein, dass das jetzt etwas missverständlich ausgedrückt ist, oder einfach nur falsch ist...
Es ist eher so ... EIN Kanal wird von Teilnehmer(A) zur Anlage und EIN weiterer von der Anlage zu Teilnehmer(B) benötigt. Das aber NUR für den Fall, dass BEIDE Teilnehmer tatsächlich auch VoIP-Teilnehmer sind.
Wenn Teilnehmer(B) ein ISDN-/Analog-Teilnehmer (oder Amt) ist, dann wird lediglich EIN VoIP-Kanal für das komplette Gespräch benötigt. Nämlich für das von Teilnehmer(A) zur Anlage. Danach geht's ja per ISDN/Analog weiter.
Auf diese Art können z.B. Acht Gespräche gleichzeitig von Acht VoIP-Teilnehmern auf Acht ISDN-Telefone geführt werden...
Gruß noDialPlan
Nö, danke für die Klarstellung.
Ich bin tatsächlich von VoIP <--> VoIP ausgegangen.
Also:
IP-Telefon/Softfon <--1Kanal--> Anlage <--1Kanal--> IP-Telefon
Gut zu wissen.
Wie ist das mit einer Verbindung vom IP-Telefon zum F!B-AB?
Oder die Memofunktion? Ist ja auch der AB. :)
1 oder 2 Kanäle dann?
Da geht wohl was durcheinander. Bezüglich der Lizensierung gilt: 1 VoIP-Verbindung = 1 Kanal. Ein VoIP zu VoIP-Gespräch würde demnach 2 Kanäle brauchen. Zu beachten ist noch die Verteilung der Kanäle auf extern intern und dass Voice- und Faxbox ebenfalls je einen Kanal benötigen.
jo
Also ich versuche nochmal zusammen zufassen wie ich das nun verstanden habe.
8 Kanäle bedeutet es könnten 8 VoIP Telefone gleichzeitig nach extern telefonieren.
Jedoch intern max. 4 VoIP Telefone da jedes Telefon einen eigenen Kanal zu Telefon Anlage benötigt.
Ist dies Korrekt? (Vorausgesetzt die Kanäle sind entsprechend für extern, intern konfiguriert)
Danke!
Nein, nur soviele wie Kanäle verteilt sind. Von 8 z.B. extern 4, intern 1 Fax, 1 VM, 2 Voip, dann sind max 4 Gespäche nach extern möglich sofern nur 2 interne VoIP-telefone benutzt werden.
jo
Mayer_199
