Ton nur in eine Richtung
Dieses Thema im Forum "Asterisk Allgemein" wurde erstellt von e18, 21 Jan. 2006.
  1. e18
    e18 Mitglied
    9 Sep. 2004
    420
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Das Szenario sieht so aus:
    Internet -> Router -> HomeOffice -> Router -> Hausnetz
    Mitspieler sind:
    sipgate (internet)
    SPA3K (HomeOffice)
    NLSU mit * (Heimnetz)
    XLITE (Heimnetz)
    Von sipgate kann ich den * anrufen, dort echotest machen
    Von XLITE kann ich den * anrufen, echo test funzt
    von xlite kann ich über * zu sipgate rausrufen, funzt
    wenn ich von sipgate an xlite verbinden, funzt auch (sind ja beide im gleichen netz)
    Als nächstes dann der SPA3K, der liegt quasi ein Router höher...
    wenn ich von XLITE via * den SPA anrufe, kommt kein Ton von SPA zurück, andersrum höre ich alles
    wenn ich vom spa den * anrufe (echotest), kommt kein ton durch (also gleiche richtung wie oben), aber ich höre den asterisk
    Der einfachheit halber habe ich den * beim zweiten Router in die DMZ gestellt.
    Frage ist also, wie bekomme ich den Ton von SPA nach * hin?
  2. e18
    e18 Mitglied
    9 Sep. 2004
    420
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Hurrah! Gelöst
    ..und zwar mit Angabe von externalip= in der sip.conf
  3. fridiy
    fridiy Neuer User
    8 Okt. 2006
    57
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    hallo e18
    ich habe so ähnliches Problem aber bei mir geht ohne sipgaht mein Netzwerk funktioniert nur lokal d.h
    ich habe eine Asterisk-server (mit der IP 192.168.0.131) und zwei (snom-190) mit den IP's (192.168.0.113 und 192.168.0.114) die hinter eine D-Link Router IP 192.168.0.1 stehen asterisk-server ist über eine Real time Datenbank verbunden
    telefonieren zwischen 192.168.0.113 und 192.168.0.114 geht super
    aber mit eine andere netz habe ich Problem ich habe eine X-lite auf eine Win2000 mit der IP (10.3.0.42) installiert und habe ich Asterisk-server versucht an zurufen aber die Übertragung geht nur in eine Richtung X-lite hört als aber snom nicht.
    • Dok1.doc
      Dateigröße:
      73.5 KB
      Aufrufe:
      17
  4. britzelfix
    britzelfix Gesperrt
    28 Mai 2004
    1,099
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Braunschweig
    #4 britzelfix, 5 Mai 2007
    @fridiy
    Danke für das tolle Diagram.
    Nur so mal als Tip, nicht alle benutzen Windoof,
    daher besser als jpg/png anhängen.
    Die Probleme sind immer die gleichen,
    einerseits die Firewall, die Ports blockiert,
    und noch mal die Firewall (o. Router) die keine Ports
    forwared. Dh. noch mal schauen was die rtp.conf
    sagt, und mal schauen was die Ausgaben sind
    wenn man auf der CLI ein channel debuggt.
    Machmal hilft auch ein packet-sniffer wie
    z.B. ethereal/wireshark weiter.
    PS: ein einfaches Tool zum testen ist iftop
    britzelfix
  5. konabi
    konabi Mitglied
    11 Apr. 2005
    424
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    versuch es mal mit
    externip=193.198.25..30
    localnet=192.168.0.0/255.255.255.0
    in der sip.conf
    Ansonsten in der rtp.conf
    rtpstart und rtpend prüfen und dafür sorgen,daß die dort eingetragen ports von router durchgelassen werden. (z.B. durch Portforwarding am DLINK Router)
    Je nachdem wie viele gleichzeitige Gespräche Du am Asterisk erwartest, kannst Du den RTP Bereich verkleinern. Ich komme mit
    rtpstart=10000
    rtpend=10050
    aus.
    Sven
  6. fridiy
    fridiy Neuer User
    8 Okt. 2006
    57
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    ich danke dir konabi das war
    es hat geklapt. danke dir noch mals.
  7. britzelfix
    britzelfix Gesperrt
    28 Mai 2004
    1,099
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Braunschweig
    Wie soll denn das funktionieren?
    Neue IP-Notation?
    britzelfix
