Trunk 2341 + kein Freetz
xus
8 Sep 2007
habe mir soeben einen neuen Mod zusammengebastelt. Ich benutze die 7170 A-CH mit neuester Firm. Leider komme ich nicht mehr in die Weboberfläche vom Mod. Folgende Fehler erscheint:
/usr/www/html/cgi-bin/freetz_status: line 9: /mod/etc/init.d/rc.webcfg: not found
Redirecting..
Kann sich das ein Experte anschauen und fixen?
Danke Danke!!
Kommst du mit telnet auf die Box?
Kannst du dich mal in /etc/init.d bzw. /mod/etc/init.d umschauen?
Ist rc.webcfg da? Kannst du es aufrufen (./rc.webcfg start)?
MfG Oliver
Nix zu machen, per telnet komme ich nicht auf die Box. Telnet Ar login reset nützt auch nichts.
Du weißt, dass man telnet per Telefon aktivieren kann?
MfG Oliver
Ich hab schon versucht telnet mittels Telefoncode zu deaktivieren/aktivieren, jedoch ohne Erfolg: kein Zugriff. Hat sich was beim Passwort geändert? root und PW vom Webinterface gehen jedenfalls nicht.
xus
Hast du root und freetz schonmal probiert?
MfG Oliver
Hab ich, geht auch nicht.
Hi.
Ich hatte einen Patch vergessen. Problem ist im aktuellen Trunk behoben.
MfG Oliver
Super Arbeit! Vielen Dank!
@ olistudent
Darf ich dich noch was fragen...
Ich komme einfach nicht auf die Box, weder mit telnet noch mit putty. Root und PW vom Webinterface geht nicht, freetz auch nicht. Ich habe jetzt ziemlich alles probiert und inzwischen bin ich mir sicher dass dieses Problem auch mit dem Mod zusammenhängt. Hast du eine Idee was da sein könnte?
THX!
Um zu verifizieren, ob du wirklich ein Problem mit freetz hast, flashe bitte eine original-Firmware. Schalte telnet mit dem Telefon (oder einem Pseudoimage) frei und kommst auf die Box?
Also mit der orginalen Firm komme ich mit telnet auf die Box. Mit der alten Firmware (58.04.50 + mod) hat es auch funktioniert.
Das Passwort vom AVM-Webinterface hat nichts mit dem Freetz Passwort zu tun. Hier gibt es auch nochmal ein Passwort für das Freetz Webinterface und für root-Login.
MfG Oliver
Patch auch für 58.04.57 Englisch erforderlich?
Hallo olistudent,
was xus für die 7170 A-CH gemeldet hat, beobachte ich auch mit der 7170 Englisch Annex A (58.04.56): Kein Freetz-Webinterface und die Meldung:
Redirecting..
Ich habe das Image auf dem Trunk mit devel-2374 erstellt.
Kann es sein, dass der von Dir erwähnte Patch für auch noch für diese Firmware gemacht werden muss?
Grüsse,
DSLFritze
Problem gelöst
Hallo olistudent,
das Problem ist gelöst. Ursache war, dass /mod/etc/init.d/rc.webcfg nicht angelegt wurde. Und das lag wohl daran, dass /var/flash/debug.cfg nicht vorhanden vor. Ich habe dann eine leere /var/flash/debug.cfg angelegt und schon ist das Freetz-Webinterface aktiv.
Grüsse,
DSLFritze
Wenn das wirklich das Problem war und es reproduzierbar ist, wär es toll, wenn Du ein Ticket dafür anlegen könntest (http://trac.freetz.org/wiki/ticket.de), wo Du das Problem und die Lösung genau beschreibst, damit wir das beheben können.
Das kann nicht die Lösung gewesen sein. Zumindest wüßte ich nicht, dass bei nichtvorhandensein der debug.cfg die Bearbeitung von rc.S beendet wird.
MfG Oliver
Hallo olistudent,
ich habe versucht, das Problem nochmal nachzuvollziehen und die /var/flash/debug.cfg gelöscht. Nach dem Booten ist sie aber nun immer wieder als leere Datei da.
Das zuvor geschilderte Probleme (also kein Freetz-Webinterface) ist mir gestern nicht zum ersten Mal begegnet. Zuvor ist das gleiche schon auf einer 7140 aufgetreten. Beide Boxen hatte ich zuvor mit OpenVPN ohne ds-mod/Freetz betrieben. Dann habe ich auf ds-mod/Freetz hochgerüstet. In beiden Fällen hatte ich die /var/flash/debug.cfg gelöscht, um den dort zuvor konfigurierten Start von OpenVPN zu unterbinden.
Vielleicht muss die /var/flash/debug.cfg vorhanden sein, wenn Freetz zum ersten Mal gestartet wird?
Jedenfalls läuft nun alles wie gewünscht.
Grüße,
DSLFritze
Wie hast du denn die debug.cfg gelöscht? Ich hab schon öfter gelesen, dass Freetz nicht startet, wenn irgendwas in der debug.cfg drin steht...
MfG Oliver
figo12
