uextension eingetragen - x-lite will net connecten!debug?
scuba303
3 Dez 2004
hab asterisk@home mit hfc patch zum laufen gebracht. zumindestens sieht es so aus. wenn ich aber nach der anleitung von aah gehe und mein x-lite konfigurie, komme ich über das "awaiting proxy login information" nicht heraus. im sip proxy menü hab ich alles richtig drin.
stellt sich mir jetzt die frage, wie ich das ganze debuggen kann..
Re: uextension eingetragen - x-lite will net connecten!debug
Bist du sicher?
Schau dir mal diese beschreibung an.
Wenn das nichts fruchtet, so hast du vielleicht ein gebrandetes X-lite exemplar, dann solltest du dir dir normalversion besorgen.
Gruss
Chris
hallo chris,
also sollte idem eine abkürzung a la gleicher eintrag wie eine zeile vorher sein, dann hab ich das so, wie in deinem beispiel. und die xlite version kommt direkt von der xten homepage.
ok.. hab grade mal sjphone zum testen installiert. der hat ein connect.
genauso isses.
Hast du deinem *@home eine feste IP adresse zugewiesen? Ich gehe mal davon aus, dass sich *@home und deine X-lites im selben netz befinden, ja?
Chris
feste ip ist eingerichtet und gleiches netz. diagnostics von x-lite macht mich aber stutzig:
Established SIP protocol listen on: 192.168.1.80:5060
Discovered Port Restricted Single Mapped Port Symmetric NAT Firewall
SIP: 192.168.1.80:5060
RTP: 192.168.1.80:8000
NAT: 212.202.xxx.xxx
Discovering external SIP port on symmetric firewall...
Discovered external SIP port on symmetric firewall: 50333
RECEIVE TIME: 5709671
RECEIVE << 64.69.76.21:3478
@scuba
was genau hast du denn bei sjphone eingerichtet? dann würd ich das auchmal probieren....habe das gerade auf anhieb nicht hinbekommen. wenn das funktioniert dann geb ich es nämlöich auf mit x-lite
@darkstar
kann ich dir montag sagen. hab den rechner in der firma.
here we go
den rest hab ich standard gelassen.
192.168.1.8 ist die ip des asterisk servers.
Drakkan
