Hallo ihr da draußen!
Wie schon einmal möchte ich euch um die Teilnahme an einer Umfrage bitten, die ich an den AVM-Support weiterleiten werde.
Ich habe mich wegen des Problems der Klingelverzögerung seit der FW. *.03.14 an den AVM-Support gewandt.
Mit der Bitte, mir eine Möglichkeit zu nennen, wie diese Klingelverzögerung umgangen werden kann.
Ferner habe ich den Vorschlag gemacht, in einer zukünftigen FW einen Schalter einzubauen, mit dem der Bugfix für unmot. Klingeln - mit dem die Klingelverzögerung offensichtlich zusammenhängt - je nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden kann.
Als Antwort auf meine Mail habe ich von AVM einen Fragebogen bekommen, um die Ursache des Phänomens besser lokalisieren zu können.
Da ich im Forum lesen konnte, dass nicht nur bei meiner FB Fon Wlan das Problem auftritt und dies nur mich nervt, sondern auch andere, möchte ich die ebenfalls Betroffenen unter euch bitten, ebenfallls diesen Fragebogen auszufüllen, damit ich ihn an den Support weiterleiten kann. Vielleicht gelingt es dadurch eher, den Fehler zu beseitigen. Zumindest wird dem Support aber deutlich, dass dieses Problem wirklich bei mehreren Nutzer betrifft und stört.
Mit vielem Dank im Voraus kommt nun die Erklärung von AVM und der Fragebogen :
Wann immer eine Telefonanlage an einem analogen Anschluss genutzt wird,
kommt es zu einer leichten (bis zu 5 Sekunden) dauernden Verzögerung bis
zum Klingeln des Telefons gegenüber dem Betrieb des Telefons direkt am
Splitter. Diese Verzögerung kann zudem noch durch das Telefon vergrößert
werden. Handelt es sich nämlich um ein SMS-im-Festnetz-fähiges Telefon, so
signalisiert dieses eingehende Anrufe erst nach dem ersten Klingeln.
Gleiches gilt auch für das Beenden des Klingelns: Ein an einem analogen
Anschluss betriebenes Gerät beendet das Klingeln erst bei Ausbleiben des
nächsten erwarteten Klingelimpulses. Werden nun mehrere Endgeräte
hintereinander betrieben, so erhöht sich die Dauer zwischen dem
tatsächlichen Auflegen der Gegenstelle und dem Ausbleiben des Klingelns.
Würde zwischen der FRITZ!Box und dem Telefon noch eine weitere analoge
Telefonanlage betrieben, so würde sich diese Zeitspanne unter Umständen
noch weiter erhöhen.
Diese Problematik betrifft jedoch nur analoge Anschlüsse, da hier, im
Gegensatz zu einem ISDN-Anschluss, nicht permanent digitale
Steuerungsinformationen mit der Vermittlungsstelle ausgetauscht werden
können.
Bitte teilen Sie mir zur Eingrenzung der von Ihnen beschriebenen
Problematik daher noch Folgendes mit:
(die ersten Fragen wurden von mir zusätzlich eingefügt)
* Welche Ausführung der Fritzbox betreibst du? Mit welcher Firmware?
* Ab welcher FW-Version trat bei dir die Klingelverzögerung auf?
* Trat / tritt bei dir das Problem des unmot. Klingelns auf?
* Wurde es durch den Bugfix ab der FW-Version *.03.14 behoben?
* Stört dich die Klingelverzögerung?
Ab hier AVM:
* Wie lang ist die Verzögerung ungefähr? Wie oft klingelt es ungefähr bis
zur Signalisierung?
* Besteht das Problem auch bei Anschluss des Telefons direkt am Splitter?
* Wie lautet die genaue Bezeichnung der eingesetzten Telefons (Hersteller,
Modell, Typ)? Falls nur ein Telefon getestet wurde, besteht das Problem
auch bei Einsatz eines alternativen Telefons an der FRITZ!Box Fon?
Unterstützen die getesteten Telefone den Dienst SMS-im-Festnetz?
* Sind nur eingehende Festnetzanrufe oder auch eingehende Internetanrufe
betroffen?
* Klingelt das Telefon früher, wenn kein USB- oder LAN-Kabel an der
FRITZ!Box angeschlossen sind?
* Sind noch andere analoge Geräte parallel zur FRITZ!Box am Splitter
angeschlossen? Wenn ja, ändert sich der Effekt, wenn diese testweise
entfernt werden?
Mit freundlichen Grüßen
AVM Support
Vielen Dank
Gruß Steve
können.
Ab hier AVM:
zur Signalisierung?
betroffen?
entfernt werden?
AVM Support
Vielen Dank
Gruß Steve
