Umstellung von Analog zu VoIP
wertjojo
10 Nov 2004
ich möchte in der nächsten Zeit auf VoIP umsteigen benötige aber noch Hilfe bei der Planung.
Es ist ein T-Net Anschluß der Telekom vorhanden, der mit einem analogen Telefon und einen Anrufbeantworter betrieben wird.
Diese Kombination aus Tel/AB soll auf VoIP umgestellt werden und um ein weiteres Telefon + Anrufbeantworter Bzw. Fax erweitert werden.
Jetzt bin ich mir nicht sicher ob es eine VoIP fähige Telefonanlage gibt, die einen Anrufbeantworter für jede einzelne VoIP Nummer bereitstellt ? (Also jedes Telefon hat seine eigene Nummer und Anrufbeantworter.)
Von einigen VoIP Anbietern gibt es die Möglichkeit über VoIP auch Faxe zu versenden. Lässt sich diese Funktion ohne Probleme über ein analoges Fax nutzen oder ist es besser das Fax über den T-Net Anschluß laufen zu lassen ?
Schon mal Danke und liebe Grüße :)
na klar, von Anna log zu Fritz sagt die Wahrheit geht... :hehe:
z. B. so: Fritz!Box 7170: bis zu fümpf(!) integrierte Anrufbeantworter für ebensoviele MSNs..., drei direkte Anschlüsse für Analog-Telefone/Faxe, zusätzlich So-Anschluss für eine weitere ISDN-(DECT-)Anlage und ein integrierter Fax-Empfänger...
Noch Wünsche offen?
Wie lassen sich die Nachrichten vom Anrufbeantworter abrufen ?
  • Über die angeschlossenen Telefone mit **60/0/1/2/3/4
  • Nachrichtenweiterleitung per Mail, auch an verschiedene Empfänger
Ist es möglich von dem T-Net Anschluß eine Rufnummer zu einem VoIP Anbieter zu portieren und für den T-Net Anschluß eine neue Nummer zu bekommen ? (Ohne Kündigen und neu beantragung des Anschlußes.)
Was macht das für einen Sinn? Soll der Festnetzanschluss bestehen bleiben und die vorhandene Nummer dort durch eine andere ersetzt werden? Oder willst du nur die vorhandene intern im VOIP-Netz verwenden? Letzteres ist auch bei weiter bestehendem Festnetzanschluss kein Problem. Geht abgehend z.B. bei Sipgate, Dusnet, GMX, ankommend zusätzlich automatisch bei GMX und je nach Wunsch auch bei Dusnet. Beides geht nicht z.B. bei Carpo.
Habe ich dich richtig verstanden: du willst die jetzige Leitung auf DSL-only umstellen und eine 2. reine Telefonleitung schalten lassen?
Die Jetzige Nummer des T-Net Anschlußes soll zu einem VoIP Anbieter portiert werden und der T-Net Anschluß soll eine neue Nummer für das Fax bekommen.
Ich bezweifle das das die Telekom macht. Eine Portierung bedeutet immer auch, dass der Telekom-Anschluss für die Nummer wegfällt. Damit fallen auch Datendienste auf der Leitung erstmal weg. Du könntest bestenfalls kurz darauf einen Neuanschluss beantragen für den die Telekom dann auch eine neue Nummer vergibt.
Bekommst du denn viele Werbeanrufe? Wenn ja, dann wäre das doch ein guter Zeitpunkt für einen Neuanfang. Häng das Fax an die alte Nummer, hole dir für VoIP eine neue ohne Telefonbucheintrag und verteile diese an die relevanten Personen.
Was den AB der Box angeht: Es geht nix über einen "echten" AB. Wenn der zu früh abnimmt, dann kann ich den mit einem Tastendruck abwürgen. Außerdem kann ich mithören wenn jemand draufspricht.
atrora
