[Problem] Umstieg von 3270v3 auf eine 7270v3
Joppe
4 Sep 2015
Hallo Forenmitglieder,
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, da ich mittlerweise am verzweifeln bin und auch bei der Suche im Forum noch nicht fündig geworden bin. Der AVM Support hat mir jegliche Unterstützung für die 7270v3 verweigert, da diese nicht mehr supportet wird.
Vorhaben: Ich habe aktuell eine 3270v3 FRITZ!Box problemlos am laufen. Diese möchte ich nur austauschen gegen eine 7270v3. (Verwendung der Kabel von der 3270v3 - nur umstecken)
Vorbereitung:
  • Beide Boxen haben den aktuellsten Softwarestand
  • Von der 3270v3 habe ich eine Sicherung erstellt, um diese auf die 7270v3 zu übernehmen
Durchführung:
  1. Alle Kabel von der 3270 abgezogen und an die 7270 angeklemmt.
  2. Sicherung der 3270 auf die 7270 übernommen
  3. WLAN funktioniert und Netzwerkschlüssel eingetragen.
  4. Zugangsdaten für DSL eingegeben (Fehler: Die Prüfung der Internetverbindung ist fehlgeschlagen. Die DSL-Verbindung ist gestört.
    Prüfen Sie, ob das DSL-Kabel richtig angeschlossen ist.)
  5. DHCP alles auf automatisch
Problem:
Ich bin mit dem WLAN verbunden jedoch die Power/DSL Lampe bleibt am blinken, sodass ich natürlich ein gelbes Dreieck bei meiner WLAN-Verbindung habe, da kein DSL.
  • Windows-Netzwerkdiagnose: DNS Server antwortet nicht
  • FRITZ!Box Diagnose bzgl. Internetverbindung: IPv4: nicht verbunden
  • FRITZ!Box Internetzugang prüfen: Die Prüfung der Internetverbindung ist fehlgeschlagen. Die DSL-Verbindung ist gestört. Prüfen Sie, ob das DSL-Kabel richtig angeschlossen ist
  • Im Reiter Ereignisse --> Internetverbindung werden mir keine Daten angezeigt. (ist leer)
Ich habe die Fritzbox 7270 auch wieder auf den Werkzustand gebracht und neu konfiguriert. Das ergab auch keine Besserung. Die Power/DSL Lampe bleibt am blinken.
Wenn ich die 7270 wieder abklemme und meine alte 3270v3 wieder anschließe, dann funktioniert wieder alles einwandfrei. Wenn ich dann den Internetzugang prüfe mit den gleichen Daten wie bei der 7270, dann ist dieser Test erfolgreich.
Ich hoffe hier jemanden zu finden, der anhand meiner Schilderungen vielleicht schon etwas dazu sagen kann. Ich weiß leider nicht mehr weiter und Hilfe vom AVM Support gibts ja leider nicht mehr.
Wenn Ihr noch mehr Infos benötigt, dann stelle ich diese gerne bereit.
Vielen Dank im Voraus.
Joppe
Wenn DSL nicht aufhört zu blinken, hat die Box keine DSL-Verbindung.
Ist die Box gebraucht oder neu?
Wenn die auf Werkseinstellungen (ohne Zugangsdaten) schon kein DSL bekommt ist das Modem defekt.
Die DSL-Lampe muss dauerhaft leuchten, auch wenn keine Zugangsdaten eingegeben sind, sonst ist entweder das Modem kaputt oder das Kabel falsch angeschlossen.
Wackel mal ordentlich am Kabel, das hilft bei leichter Korrosion
Ist das ein besonderes Kabel?
Vor lauter Verzweiflung hast du vergessen zu schreiben, was für einen Anschluss du hast und warum du das Originalkabel der 7270 nicht benutzt.
•Beide Boxen haben den aktuellsten Softwarestand
Das ist keine wirklich präzise Aussage...
Erstmal vielen Dank für Eure schnellen Reaktionen. Ich verwende die Kabel von 3270 auch für die 7270, da ich die Fritzbox 7270 Kabel nicht habe. 3270 war privat und die 7270 gebraucht von meinem ehemaligen Arbeitgeber. Stecke also nur die Kabel um.
Mein Anschluss ist bei der Telekom mit einer 16er Leitung. Ich habe für die 3270 das letzte Update vor der Sicherung gezogen (damit komme ich ja ins Internet). Für die 7270 habe ich es heruntergeladen und manuell geupdatet.
Könnte es wirklich am Kabel liegen? Die 3270 funktioniert ja.
Viele Grüsse
Bitte ganz präzise: Was für einen Anschluss hast du, welche FW sind auf den Boxen? Wie hast du bisher telefoniert? Hast du einen Splitter? Welcher Annex? IP-only?
Auch wenn ich ein Befürworter von präzisen Angaben bin, dort wo die.3270v3 synct, ist eine 7270v3 geeignet und vice versa, beide sind ADSL(2+) only und Annex J kompatibel.
Du hast im Prinzip recht..., aber außer möglicher wahrscheinlicher defekter Hardware bleiben Fragen bei der Telefonie...
Teste mal mit einem normalen LAN-Kabel zwischen Splitter und DSL-Anschluss der 7270.
najsai
