[Problem] Unallocated/unassigned number
ipphone_karl
22 Mai 2014
ich habe ein Riesen Problem.
ich habe einen neuen Callmanager Installiert und gleichzeitig sind wir von 3 auf 4 stellige Rufnummern gewechselt.
nun habe ich das Problem das wenn jemand die Rufnummer mit der 4-stelligen Durchwahl anruft sporadisch die ansage kommt "Die gewählte Nummer ist nicht vergeben" oder "kein Anschluss unter dieser Nummer".
Die 3 stellige funktioniert weiterhin prima.
Hier mal nen Debug Auszug von einem nicht erfolgreichen Call:
May 22 11:12:16.568: ISDN Se0/3/0:15 Q931: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x2807
Bearer Capability i = 0x8090A3
Standard = CCITT
Transfer Capability = Speech
Transfer Mode = Circuit
Transfer Rate = 64 kbit/s
Channel ID i = 0xA9839C
Exclusive, Channel 28
Progress Ind i = 0x8183 - Origination address is non-ISDN
Calling Party Number i = 0x2181, 'XXXXXXXXXX'
Plan:ISDN, Type:National
Called Party Number i = 0xC1, 'XXXXX'
Plan:ISDN, Type:Subscriber(local)
May 22 11:12:16.588: ISDN Se0/3/0:15 Q931: TX -> SETUP_ACK pd = 8 callref = 0xA807
May 22 11:12:16.664: ISDN Se0/3/0:15 Q931: RX <- INFORMATION pd = 8 callref = 0x2807
Called Party Number i = 0xC1, '3'
May 22 11:12:17.088: ISDN Se0/3/0:15 Q931: RX <- INFORMATION pd = 8 callref = 0x2807
Called Party Number i = 0xC1, '4'
May 22 11:12:17.092: ISDN Se0/3/0:15 Q931: TX -> DISCONNECT pd = 8 callref = 0xA807
Cause i = 0x8081 - Unallocated/unassigned number
May 22 11:12:17.140: ISDN Se0/3/0:15 Q931: RX <- RELEASE pd = 8 callref = 0x2807
May 22 11:12:17.144: ISDN Se0/3/0:15 Q931: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0xA807
May 22 11:12:18.780: ISDN Se0/3/0:15 Q931: TX -> DISCONNECT pd = 8 callref = 0x0533
Cause i = 0x8090 - Normal call clearing
May 22 11:12:18.836: ISDN Se0/3/0:15 Q931: RX <- RELEASE pd = 8 callref = 0x8533
Facility i = 0x91A11302024E88020122300AA1053003020102820101
Protocol Profile = Remote Operations Protocol
0xA11302024E88020122300AA1053003020102820101
Component = Invoke component
Invoke Id = 20104
Operation = AOCDChargingUnit
May 22 11:12:18.860: ISDN Se0/3/0:15 Q931: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x0533
May 22 11:12:37.668: ISDN Se0/3/0:15 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0x8532
Cause i = 0x8393 - User alerting, no answer
Progress Ind i = 0x8288 - In-band info or appropriate now available
May 22 11:12:46.780: ISDN Se0/3/0:15 Q931: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x0535
Dort kann ich dann sehen das nur die Kopfnummer und die 1 Ziffer von der Durchwahl ankommt.
Das was mich doch sehr stutzig macht das es nicht immer so ist.
Vieleicht hat ja jemand eine Idee.
Vilen dank schon einmal
buggernot123
