Unbekannte Rufnummer: Sprache umleiten, Fax durchlassen
hemmingway
Gesperrt
22 Okt 2009
Hallo, habe folgendes Problem:
Ältere, mittlere Telefonanlage: 5 ISDN-Leitungen mit 5 FritzBox 5140 für eine Rufumleitung.
Anrufer ohne Rufnummer werden sofort zur Zentrale weitergeleitet.
Faxe ohne Rufnummer leider auch.
Eine explizite Rufumleitung für die Faxnummer mit Parallelruf klappt nicht,
da die Rufumleitung für Anrufer ohne Rufnummer immer zuerst ausgeführt wird.
Mache ich etwas verkehrt oder geht es (noch) nicht?
Viele Grüße, Bernhard
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe nutzt du ein und die selbe Rufnummer fürs Telefon und fürs Fax.
Hast du nicht eventuell die Möglichkeit zwei unterschiedliche Rufnummer dafür einzurichten?
Weil dann dürfte das doch mit zwei verschiedenen Rufumleitungen kein Problem mehr darstellen???
Danke für die Nachricht
Die einzige Gemeinsamkeit bei Fax und Sprache ist, dass keine Rufnummer von der Gegenseite übermittelt wurde. Die Durchwahlnummern von extern sind unterschiedlich, ebenso die intern verwendeten Teilnehmernummern.
Das Problem ist die Priorität der Rufumleitungen, die nicht eingestellt werden kann.
Irgendwie verstehe ich das Problem nicht:
Du hast 5 MSN, davon ist eine für Fax genutzt.
Du willst alle anonymen Sprach-Anrufe (MSN 1..4) zur Zentrale umleiten, die anonymen Fax-Anrufe (MSN5) aber nicht.
Warum leitest Du dann ALLE anonymen Anrufe zur Zentrale um, um dann zu sagen, "Upps, die Anrufe ans Fax doch nicht", Dann ist es zu spät! :gruebel:
Leite doch
Anonyme Anrufer von MSN1 zur Zentrale
Anonyme Anrufer von MSN2 zur Zentrale
Anonyme Anrufer von MSN3 zur Zentrale
Anonyme Anrufer von MSN4 zur Zentrale
und sei zufrieden mit dem Ergebnis.
Telefonlage hat 5 ISDN-Anschlüsse als Amt.
Allesamt Anlagenanschluss, daher keine MSNs.
ca. 150 Nebenstellen, davon 5 als Fax.
Die FritzBoxen sind an den Amtsleitungen angeschlossen, die ISDN-Anlagenports sind jeweils am S0-Port einer Fritzbox angeschlossen.
Die Rufumleitungen werden auf den Fritzboxen eingetragen, die Anlage kann das nicht.
Gezielt für einen Teilnehmer die Rufumleitung für einen Ruf ohne Rufnummernübermittlung rauszunehmen, geht auch nicht.
Man müsste für diesen Teilnehmer eine weitere Rufumleitung einrichten,
mit Parallelruf um das Fax zu empfangen und eine Rufumleitung nach extern, die ins Leere läuft. Diese Rufumleitung muss eine höhere Priorität als die generelle Rufumleitung für einen Ruf ohne Rufnummernübermittlung haben.
