unify OpenScape Dect Phone S5 anrufliste nicht abrufbar
UnifyUser
30 Mrz 2021
Guten Tag, an unseren Unify S5 haben wir manchmal bei einigen Units das Problem das man nicht auf die Anrufliste kommt, also entweder -> Briefknopf lange gedrückt halten -> dann Button oben rechts (funktioniert nicht)
oder Menü öffnen -> Links auf anrufliste -> dann Button oben rechts (funktioniert nicht)
Anstatt das der Button oben rechts (über dem roten Hörer) die Anruferliste öffnet, öffnet er die Einstellungen genauso wie die Taste Links oben (direkt daneben) dieser öffnet die Wahlwiederholung obwohl ich in dem Menü der Anruferliste bin.
Das gleiche Phänomen tritt auf, wenn man eine Person in die Warteschlange setzt und mit dem rechten oberen Button zurück holen will, dann kommt auch nur das Menü, die Person bleibt dann in der Warteschlange und es bleibt nur übrig aufzulegen.
Hat jemand eine Idee?
welche Anlage mit welchem SW-Stand und welchen Basisstationen mit welcher Anschaltung läuft denn bei dir? Welche Firmware haben die Mobilteile?
Anlage: Octopus FX 8
SW: osbiz_v2_R6.2.1_045
Basistationen: unify basisstation bs5
Was genau meinst du mit Anschaltung?
Die Firmware der Mobilteile ist die Firmware des Herstelldatums, die wurde bisher nicht und kann auch nicht (von uns) geupdatet werden.
Wir können diese Telefone nicht manuell updaten, und die Telekom geht unseren Anfragen des Updatens nicht nach.
Gib mal den folgenden Tastenablauf ein.
Steuerkreuz rechts, dann * # 0 6 #
Setz mal ein Bild von der Bildschirmanzeige online.
Wurden die Geräte über einen offiziellen Unify Partner erworben?
Wir beziehen die Telefone von der Telekom. Keine Ahnung ob die offizieller Unify Partner sind
Bild gemäß Boardregeln als Vorschaubild angehängt by stoney
Das hört sich an, daß das Mobilteil nicht als Komfort Handgerät, sondern als GAP Endgerät eingebucht ist.
Schau mal in der Konfiguration nach, was bei den Betreffenden Nebenstellen als Endgerätetyp eingetragen ist
Einrichten - Endgeräte/ Teilnehmer- Portable Parts
Nebenstelle suchen, und vorne auf den Bleistift( Einstellungen)
stefan
Hallo Leute, ich hätte auch eine Frage zu den S5 Mobilteilen: was ist der aktuell letzte Firmwarestand? Könnte mir das File vielleicht jemand zukommen lassen oder einen link senden. Über Google findet man nicht wirklich was. Das Programm für das Update habe ich. Danke für eure Hilfe!
Der letzte SW-Stand ist
Version: V1 R0.6.0
Production Version: V114.063.04
klaus-guenter
