UPC (Thomson) mit FritzBox 7270 ISDN Anschluss
karabey
2 Sep 2007
Guten morgen,
Ich habe von UPC ein Kabelmodem vom Thomson die ein analogen Anschluss für Telefon hat. Damit ich die Leitung für Telefonie und Fax trennen kann habe ich ein Fritzbox 7270 eingesetzt. Meine Frage wäre wie ich eine Durchwahl einrichten kann damit der Fax direkt angewählt wird.
Angenommen die Rufnummer lautet 01 234 56 78. Für den Fax soll es 01 234 56 78 10 sein.
Die Anschlüssen zwischen dem Kabelmodem und FritzBox sieht wie folgt aus
Kabelmodem "FON1" auf FritzBox "DSL/TEL"
FritzBox "FON1" auf "Telefon"
FritzBox "FON s0" auf "Fax ISDN"
Danke voraus auf eure Antworten
Die analoge Leitung vom Kabelmodem führt natürlich zum analogen Anschluss der Fritzbox, nicht zum ISDN-Anschluss, wie in der Überschrift fälschlich angegeben. Auf der analogen Leitung werden die Rufnummern des angerufenen Teilnehmers auch nicht übertragen. Deshalb kann man Telefon und Fax auf der gleichen Leitung nicht unterscheiden.
Also kann man nicht den FritzBox wie eine TK-Anlage verwenden um Anrufe zu geweiligen Geräten zu verweisen?
Wenn ich eine MSN Nummer für die Fax Nebenstelle habe das von externen durchgewählt werden kann, dann würde ja der Absender direkt die Rufnummer wie 01 234 56 78 10 durchwählen.
Doch, kannst Du, wenn die Box vom "Amt" entsprechende Unterschiede mitgeteilt bekommt.
Das geht aber bei einer analogen Telefonleitung nicht!
Bei ISDN geht das beim "Anlagenanschluss", wie von Dir gewünscht mit der Durchwahlfunktion, beim normalen "Mehrgeräteanschluss" bekommst Du keine Durchwahlfunktionalität sondern mehrere komplette Nummern (MSN), die Du dann einzelnen Geräten zuweisen kannst.
fanboy
