Update 08.03.91 -> Kein LAN?
disrupter
31 Jan 2006
kann es sein dass man sich durch das offizielle Update der FritzBox Fon WLAN 08.03.91 sein LAN zerschießen kann?
D.h. WLan funktioniert (ich komm auf die Box und ins Internet) stecke ich aber den PC in die LAN Buchse bekomme ich keine IP und auch mit statisch eingestellter IP funktioniert nichts ( kein Ping auf die Box, Internet, usw. ).
Das habe ich mit 2 PCs ausprobiert (diese haben davor definitiv funktioniert), und auch das Netzwerkkabel habe ich schon getauscht.
Probiert wurde auch schon ein Werksreset, dass ist ja das im Menü oder gibt es da noch einen Hardreset an der Box?
So nun weiss ich nicht mehr weiter :noidea:
Kann ich ne alte Version draufspielen? Woher nehmen wenn nicht stehlen :confused:
Ich hab da mal was von Recover.exe gelesen, aber dazu braucht man Zugriff auf die Box über die Lan Schnittstelle oder?
dis
Du warst auf der Seite "Zurücksetzen" und hast den unteren Knopf angeklickt?
Und danach hast du alles von Hand neu eingegeben?
(also nicht die Einstellungen gesichert und nacher wieder zurückgespielt)
Genau so hab ich es gemacht und trotzdem funktioniert das LAN nicht mehr :mad:
Du hast schon von DHCP auf statische IP und zurück umgestellt?
Vieleicht hilft den DHCP-Server neu zu aktivieren.
Wird dein Rechner unter bekannte Netzwerkgeräte aufgeführt?
Wenn ja, hast du es schon mal mit dieser IP probiert?
Also ich hatt auch die 91er geflascht und LAN ging danach ohne Probleme :-/
Hi.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es an der Firmware liegt. Hast du die Firmware schon ein zweites mal installiert?
Ansonsten könntest du versuchen die Konfig mit dem FBEditor auszulesen.
Beispiel:
**** CFGFILE:ar7.cfg
 * /var/flash/ar7.cfg
 * Sun Sep  8 14:25:17 2002
ar7cfg {
        mode = dslmode_full_bridge;
        tsdisabled = yes;
        igddenabled = yes;
        igdd_control_enabled = no;
        wan_bridge_with_dhcpc = no;
        wan_bridge_gateway = 192.168.2.1;
        dhcpc_use_static_dns = no;
        ethmode = ethmode_bridge;
        StatisticStartOfMonth = 1;
        macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
        ethinterfaces {
                name = "eth0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.2.2;
                netmask = 255.255.255.0;
                dstipaddr = 0.0.0.0;
                dhcpenabled = no;
                dhcpstart = 0.0.0.0;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "eth0:0";
                dhcp = no;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "eth1";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.2.2;   <----------
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "usbrndis";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.2.2;  <-----------
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "wlan";
                dhcp = no;
                interfaces = "tiwlan0", "wdsup0", "wdsdw0", "wdsdw1",
                             "wdsdw2", "wdsdw3";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        brinterfaces {
                name = "lan";
                dhcp = no;
                interfaces = "eth0", "usbrndis", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0",
                             "wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
                dhcpenabled = no;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "lan:0";
                dhcp = no;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
Wenn du alle Computer im selben Subnet hast, dann ist der Bereich name ="lan"; der relevante. Steht eth0 bei den interfaces?
Ist der dhcp an? (dhcpenabled = yes;)
Bevor du was änderst fragst du besser nochmal nach. Die Konfig die ich hier gerade gepostet hab ist nämlich von einer ATA...
MfG Oliver
luxksyrium
