Update FritzBoxFonWLAN7050 14.04.01 funktioniert nicht.
Spielkind
29 Jun 2005
Hallo, ich hatte hier schon einmal geschrieben, weil ich Probleme beim update auf die 14.03.101 hatte.
Nach dem update startete die Box nicht mehr richtig. Nur die PowerLED leuchtete in Dauerlicht. Nach ein paar Minuten (vergeblichen starten) scheint sie wieder neu zu starten. Die PowerLED geht einmal kurz aus. Dann geht das ganze wieder von vorne los. Die Netzverbindung kommt nicht zustande.
Mit dem Recover tool hab ich dann die 89er firmware wieder aufgespielt.
Ich hab das Ganze mehrmal probiert. Auch habe ich vorher auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Mit der 04.01er Firmware habe ich jetzt das gleiche Problem. Hat jemand von Euch eine Idee, was es sein könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Hi.
So direkt hab ich keine Idee...
Könnte natürlich am Environment liegen.
/var/mod/root # cat /proc/avalanche/env
HWRevision      61
ProductID       Fritz_Box_WLAN
SerialNumber    0000000000000000
annex   B
autoload        yes
bootloaderVersion       0.18.01
bootserport     tty0
bluetooth       00:04:0E:FF:FF:FF
cpufrequency    150000000
firstfreeaddress        0x947310d8
firmware_version        avm
firmware_info   08.04.01
flashsize       0x00400000
maca    00:04:0E:22:22:22
macb    00:04:0E:22:22:22
macwlan 00:04:0E:22:22:22
macdsl  00:04:0E:22:22:22
memsize 0x02000000
modetty0        38400,n,8,1,hw
modetty1        38400,n,8,1,hw
mtd0    0x900C0000,0x903C0000
mtd1    0x90010000,0x900C0000
mtd2    0x90000000,0x90010000
mtd3    0x903C0000,0x903E0000
mtd4    0x903E0000,0x90400000
my_ipaddress    192.168.1.2
prompt  AVM_Ar7
ptest
reserved        00:04:0E:FF:FF:00
req_fullrate_freq       125000000
sysfrequency    125000000
urlader-version 78
usb_board_mac   00:04:0E:22:22:22
usb_rndis_mac   00:04:0E:22:22:22
usb_device_id   0x3D00
usb_revision_id 0x0100
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name   AVM
wlan_key        303222222222222222223839
/var/mod/root #
MfG Oliver
nun genau sagen kann ich dir's nicht, nur hatte ich ganz massive probleme von der 14.03.101 auf die 14.04.01 zu kommen. Selbst mit Werksreset gings zuerst nicht, da hatte sich ein Gateway auf sturegeschaltet, aber nach dem reinladen der alten KOnfig war es auf einmal wieder in ordnung..
Schreib mal an AVM und lass dir als letzte Option die 14.01.01 recover.exe schicken und versuchs damit ...mir war das etwas zu riskant, aber als letzte Option solltest du das versuchen.
Cheers, Tjobbe
Hmm, hier mal meine env:
HWRevision      76
ProductID       Fritz_Box_FON_2_WLAN
annex   B
autoload        yes
bootserport     tty0
bluetooth       00:04:0E:FF:FF:07
firmware_version        1und1
firmware_info   14.03.89
maca    00:04:0E:65:9F:A8
macb    00:04:0E:65:9F:A9
macwlan 00:04:0E:65:9F:AA
macdsl  00:04:0E:65:9F:AB
memsize 0x02000000
my_ipaddress    192.168.178.1
prompt  AVM_Ar7
ptest
urlader-version 96
usb_board_mac   00:04:0E:65:9F:AC
usb_rndis_mac   00:04:0E:65:9F:AD
usb_revision_id 0x0200
wlan_key        37333135313439333835333831
Manche Zahlen sind halt anders... und von 1und1 ist meine Box
Okay, da kann ich nix erkennen.
Eventuell kannst du mal versuchen, den syslogd zu aktivieren und Remote zu loggen:
syslogd -R 192.168.178.20:514
Und dann z.B. den Kiwi Syslog Daemon benutzen...
Aber eine Idee hab ich nicht wirklich, da man halt wissen müsste, ob das Image korrekt geflasht wird, oder ob es da schon hängt.
MfG Oliver
Das geht dann ja doch schon ziemlich ans eingemachte. So Linux-Fit bin ich dann auch nicht.
Ich habe von AVM die 14.04.01 als recover-image.exe bekommen. Damit sieht das Ergebnis aber auch nicht anders aus. Mit Recover.exe auf 89 und alles funktioniert wieder.
Was mir noch aufgefallen ist: Hinten am DSL Kabel und auch etwas unter der Info-LED leuchtet es leicht rot. Jetzt mit der 89er tut es das nicht mehr. Sagt das irgendwem etwas?
Vaude
