[Gelöst] Update V2 auf V3 - OSBiz - Speicher voll ?
Kostis7OSFP
3 Mai 2021
beim Image-Upload auf die TK Anlage kommt die Meldung, dann nicht genügend Speicher vorhanden wäre. Speicherauslastung liegt bei ca. 47%.
Woran kann das liegen?
Infos:
-OSBiz X5W
-SW-aktuell: osbiz_v2_R4.0.1_007
-SW-gewünscht: osbiz_v3_R1.0.0_288
Vielen Dank im Voraus
Okay habe die Lösung selber gefunden: Man muss in so einem Fall auf V2.R4_Endstand aktualisieren und danach peu a peu hochrüsten.
I have the same problem. Could you send me link to firmware.R5,R6,R7 ?
Thanks
Ivan
OK - normalerweise kann man sofort bis auf die V2 R7.1.1_040 direkt hochrüsten.
Von da dann auf die V3 weiter.
Immer unter der Voraussetzung, dass der SSP noch nicht abgelaufen und die Lizenz "V3 Ready" ist.
Wenn der "Speicher voll" ist, dann die Traces alle ausschalten und die Tracedateien löschen.
Ggf. auch noch die Anlage rebooten.
Wenn man noch eine 8GB-Karte drinnen hat, dann kann auch das das Problem sein - dann die Karte auf eine 16GB tauschen.
Was bei mir auch genutzt hat war, die Software auf einen USB-Stick kopieren und von dort aus hochrüsten.
Thanks
But I try V2 R5.1.1 and R6.2.1 and V2 R7.1.1_040 and system is writting: The following error occurred during the last attempt to update the software: File not copied because not enough space left on device. Then I try V2 R4.1.1.34
and successful. That's why I need the file V2 R5 0.0........
/I have SD 8GB,I managed to free the SD card with 44 % occupancy/
Vielen Dank
Aber ich versuche V2 R5.1.1 und R6.2.1 und V2 R7.1.1_040 und das System schreibt: Beim letzten Versuch, die Software zu aktualisieren, ist folgender Fehler aufgetreten: Datei nicht kopiert, da auf dem Gerät nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist. Dann versuche ich V2 R4.1.1.34 und erfolgreich.
Deswegen brauche ich die Datei V2 R5 0.0........
/Ich habe SD 8GB, ich habe es geschafft, die SD-Karte mit 44 % Auslastung freizugeben/
Software mit oder ohne OCAB?
Software with or without OCAB?
i have sent you a download link with both software versions via a personal note
Thank you very much
Vielen dank
ipscout
