USB-Host/Printport der FB 3050, 2070, 3070, 7170
j-g-s
22 Sep 2005
Ich habe eine F!B WLAN 3050 mit USB-Host/Printport
(CONFIG_USB_HOST_TI='y')
Über eine USB-Hub ist ein USB-Stick und der USB-Drucker (Canon PIXMA IP4000) angeschlossen.
Da ich die 3050 als WDS-SLave laufen habe hat sie die IP 192.xxx.xxx.002
und meine Fritz_Fon_WLAN IP 192.xxx.xxx.001
Es ergab sich das Problem, wenn beide Fritz!boxen angeschlossen sind, das ein drucken über den USB_host nicht mehr möglich war.
Fehler: beide Fritzboxen hörten auf die Adresse "fritz.box",
so das bei installierten AVM-Printerport (AVM:) die Druckaufträge nicht an die Fritz_3050 sondern an die Firtz_Fon geschickt wurden.
Nun gibt es 3 Möglichkeiten dies zu ändern.
1) man schickt den Auftrag nicht an "fritz.box" sondern an die richtige IP-Adresse, dazu ändert man die Registry:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\AVMPRMON]
"FRITZBox"="192.xxx.xxx.002"
xxx durch die richtige Adresse ändern.
oder
2) Man erstellt eine eigenen Drucker-Port.
Unter Win 2000
Eigenschaften von "Drucker" aufrufen
Anschlüsse
Hinzufügen
Standard TCP/IP Port
IP-Adresse eingeben
Gerätetyp= Benutzerdefiniert
Einstellungen
Protokoll=raw Port=9100 SNMP=nein
OK
Weiter Fertig_stellen Übernehmen
Dann muß man nur noch den Drucker-Treiber wie gewohnt einstellen.
Dies sollte auch unter Linux oder Mac funktionieren.
3) Möglichkeit
Man editiert die Datei "hosts" auf dem PC
Diese Datei ist unter /WINNT/system32/drivers/etc/
Die dort eingetragenen Domains werden nicht mehr am Namenserver abgefragt.
Da wie im meinen Fall für "fritz.box" zwei mögliche Adressen gibt, ist es besser hier eine eindeutige Lösung festzulegen.
Mein Vorschlag für hosts:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Dies ist eine HOSTS-Beispieldatei, die von Microsoft TCP/IP
# für Windows 2000 verwendet wird.
# Diese Datei enthält die Zuordnungen der IP-Adressen zu Hostnamen.
# Jeder Eintrag muss in einer eigenen Zeile stehen. Die IP-
# Adresse sollte in der ersten Spalte gefolgt vom zugehörigen
# Hostnamen stehen.
# Die IP-Adresse und der Hostname müssen durch mindestens ein
# Leerzeichen getrennt sein.
# Zusätzliche Kommentare (so wie in dieser Datei) können in
# einzelnen Zeilen oder hinter dem Computernamen eingefügt werden,
# aber müssen mit dem Zeichen '#' eingegeben werden.
# Zum Beispiel:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # Quellserver
# 38.25.63.10 x.acme.com # x-Clienthost
127.0.0.1 localhost
192.xxx.xxx.2 fritz.box
192.xxx.xxx.1 fritz.fon.box
Die Zeichen xxx wieder durch die richtigen Zahlen ergänzen.
Nach dem Speichern die Endung ".txt" entfernen und schreibschützen.
Nun ist unter fritz.box die IP 192.xxx.xxx.xx2 meine F!B 3050 wieder erreichbar und ich brauche den Drucker nicht anzupassen.
Ausserdem geht "ftp://fritz.box" wieder.
die Fritzbox_fon_WLAN kann ich unter "fritz.fon.box" und "fritz.fonwlan.box" erreichen, letztere Zuordnug stammt von F!B selbst.
Die Fritz!box 2070, Fritz!Box WLAN 3070, Fritz!Box Fon WLAN 7170 (1und1 Fon WLAN Plus) haben den selben Printport und deshalb ist das vorgehen das selbe.
Hallo Zusammen,
ist es mit einem Trick möglich / wird es kommen, dass ich ZWEI Drucker via USB an die FB Fon 3070 über einen Hub Anschließen kann ?
Jeder für sich arbeitet so wie er soll. Nur das umstecken der Stecker nervt etwas.
Technisch sollte das ganze eigentlich kein Problem darstellen.
nein sollte es nicht.
Es ist von AVM nur je ein Drucker und ein Speicher vorgesehen.
=> entweder es gibt ein firmwareupdate, die linux-profies im Mod-forum finden was
oder es geht nicht
oder es geht nicht
Tja im notfall muss man halt einen kleinen PrintServer noch über LAN anschließen, aber dass es doch alles eigentlich auch nicht sein, oder ?
Ich scheibe mal AVM an. Mal sehen was sie antworten.
Sorry man, I don't understand german, does this topic talk of the possibility to use the usb port of 7050 for an usb printer, just to make the box work as a printer server as well??
no the usb-port of an 7050 is only to conect to an pc.
No hosting.
You cannot use ist as a printer server.
Ok, the title of the topic looked like that...
Keine Mitglieder online.
ToniSI
