USB Platte umbenennen FB 7390
sch.micha
18 Jul 2011
ich suche seit Stunden, auch hier im Board, nach einer Lösung.
Ich möchte gerne meine Medion USB Festplatte in meinem Heimnetzwerk umbenennen.
Im Moment heisst sie"Medion-Storage-01"
Ich möchte gerne den Namen "USB-Media"
Ich habe nun per Telnet Verbindung zur Box gehabt,
habe nach einer Anleitung hier im Board eine "debug.cfg hochgeladen.
Alles sah gut aus, jedoch als der Index erstellt wurde, änderte sich der Name wieder
von "USB-Media" zu dem doofen "Medion-Storage-01" Eintrag.
Habe ich was vergessen? Und ja, ich habe die Sf benutzt.
Micha
Ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt, aber noch nicht selbst getestet. Versuch macht 'kluch :-)
Mach zuvor die debug.cfg wieder leer (echo > /var/flash/debug.cfg), reboote die Box und dann probiertst du es manuell aus. (Zeile für Zeile)
Wenn alles klappt wie gewünscht, kannst du es ja in die debug.cfg eintragen.
cd /var/media/ftp
umount /proc/bus/usb
umount /dev/sda1
rm -rf /var/media/ftp/Medion*
mkdir /var/media/ftp/USB-Media
mount -rw usbfs /proc/bus/usb -t usbfs
mount -rw /dev/sda1 /var/media/ftp/USB-Media -t vfat -o uid=0000,fmask=0000,dmask=0000,shortname=winnt
echo /proc/bus/usb/001/002=/dev/sda1:USB-Media > /var/media/devmap
Das hat leider nicht geklappt.
Ich habe die debug.cfg. komplett geleert, abgespeichert, Box rebootet, mit nvi /var/flash/debug.cfg die Datei aufgerufen, war leer.
Dann die Einträge in der debug.cfg wie oben angegeben, eingetragen. Reboot.
Platte drangehängt, Ergebnis = MEDION-Storage-01
So ein Mist.
Das kann ja so auch nicht funktionieren.
Die debug.cfg wird nur beim Booten ausgeführt. Wenn da noch keine USB-Festplatte gefunden wird, kann ja das umount/mount-Konstrukt nicht funktionieren.
Richtig eingebunden hast du die Befehle in die debug.cfg wohl auch nicht, da sie nach einem Reboot nicht leer sein darf.
Joe
Das die Datei leer war war ja im ersten Schritt, damit die ganzen Altlasten weg sind.
Ich habe aber gemeint, du solltest es erstmal ohne die debug.cfg testen.
Setze vor dem Befehlsblock noch ein sleep 30 und dann sollte die HDD bereits verfügbar sein.
Die HDD sollte beim Start der Box bereits angeschlossen sein, im Nachhinein hilft das nix mehr.
Auch das funzt nicht.
USB Platte sicher entfernt.
Fritzbox vom Strom.
USB Platte eingesteckt
Hochfahren der Box = MEDION-Storage-01
Nichts mit USB-Media
Mann, ist das kompliziert.
Zitat:
"Setze vor dem Befehlsblock noch ein sleep 30"
Wie stelle ich das an?
also, ich hätte es ja wie gesagt manuell über die Kommandozeile probiert, Zeile für Zeile eingeben, schauen ob die HDD richtig heißt und ob das mit dem Medienserver jetzt so funktioniert wie du es vorhast.
Das mit dem sleep ist so gemeint:
sleep 30
cd /var/media/ftp
umount /dev/sda1
Dadurch werden die Befehle erst aufgerufen bis die Fritz!Box den USB-Storage initialisiert hat. Bis jetzt is es so, dass die Befehle viel zu früh ausgeführt werden, zu einem Zeitpunkt in dem die HDD noch gar nicht von der Fritz!Box "erkannt wurde".
Ich habe es noch mal probiert mit dem Ergebnis, dass "USB-Media" zusätzlich in der Liste auftaucht.
Es wird also nichts geändert, nur zusätzlich der Eintrag geschrieben.
Dann ist der Eintrag von der Medion Platte nicht gelöscht worden. Passe den rm-Befehl mit dem vollen Bezeichner der USB-HDD an. Medion* sollte aber reichen, egal.
Ich habe es gerade selbst probiert, es funktioniert ohne Probleme. (Einzig die Mount-Zeile hab ich anpassen müssen.)
cd /var/media/ftp
umount /dev/sda1
rm -rf /var/media/ftp/<Bezeichnung USB Speicher>
Wenn ich diese Angaben in die "debug.cfg" eintrage:
cd /var/media/ftp
umount /dev/sda1
rm -rf /var/media/ftp/MEDION-Storage-01
habe ich folgendes Ergebnis:
Ah, okay, dann ist vermutlich der interne Speicher sda1 ...
Poste doch mal die Ausgabe von df -h wenn die HDD angeschlossen ist. Die dürfte dann sdb1 sein...
Wenn das der Fall ist, alle sda1 durch sdb1 ersetzen.
M.G.
