variable länge der DID's bei PRI anlagenanschluss
mcbastian
6 Mai 2005
Hallo!
Ich habe hier folgendes Problem:
mein *-Server hat ne eicon Diva server pri 23M an nem s2m der DTAG.
chan_capi 0.3.5
mit dem dialin gibts da probleme.
wenn die nummer als block ankommt, funktioniert alles perfekt.
wenn jedoch die nummer digit-für-digit eingeht, akzeptiert asterisk als nummer nur die erste stelle.
also: unser rufnummernblock ist 423-0 bis 423-499
wählt jetzt jemand 423132 im blockmodus, klingelt das entsprechende fon.
wählt er digit by digit, erscheint im asterist die meldung, das er keine extension zu 4231 gefunden hat :?
capi.conf:
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
language=de
[interfaces]
msn=
incomingmsn=*
controller=1
context=demo
mode=immediate
isdnmode=ptp
devices=30
extensions.conf:
[demo]
exten => s,1,DigitTimeout,2
exten => 423114,1,Dial(SIP/test)
setdigittimeout brachte da auch keine hilfe.
"problem" ist wohl, das man auch nach dem session-setup noch digits für die DID im isdn-protokoll senden kann.
ich möchte dem asterisk nun also irgendwie sagen:
"warte bis die MSN/DID 6 stellen hat, bevor du die extensions matchst"
any ideas?
Verwende in Zukunft bitte code-Tags. Damit wird das viel uebersichtlicher.
mcbastian schrieb:
Mach die Zeile mal weg. Das sollte dein Problem beheben.
Die Lösung!
intensivere experimente haben folgendes ergeben:
man kann die DIVA PRI dazu bewegen, auf digits zu warten.
einfach bei divactrl mein laden der firmware auf die karte den parameter -n [0..20] je nach max. did-länge mit angeben.
bei mir ist das dann:
divactrl load -c 1 -n 3 -f ETSI -Debug
und das geht gut!
ich habe auch eine DIVA (allerdings 4BRI).
Leider habe ich das gleiche Problem. Momentan hab ich "-n 7" drinstehen, da die Nummer 104678-XX ist und ich die Null für die Zentrale brauche.
Wenn ich auf "-n 8" umstelle, geht die -0 nicht mehr... :(
Kannst du mal bitte deine capi.conf posten?! Danke. :)
Gruß,
Tucca
wenn die von der telekom vergebene nummer 104678-XX ist, würde bei dir ein -n 3 völlig reichen.
XX sind die stellen, auf die die karte wartet. ich komme mit -n 4 bei 423-XXXX gut zurecht :o
BigKalle
