VDSL 7490 mit 100/40 wechsel auf 7590 mit 250/40
hagncola
25 Nov 2006
ich brauche Hilfe um zu verstehen warum das Verhalten so ist, ja mir ist bewusst, jammern auf hohen Niveau.
Bin am Montag den 11.11. von VDSL 7490 (7.12) 100/40 auf SVDSL 7590 (7.12) 250/40 umgestellt worden. Umstellung lief innerhalb von 2 Minuten problemlos, nach Reboot der Fritzbox hatte ich einen Sync mit ca. 259.XXX und 44.XXX. Speedtests haben ergeben 240-243 im Down und 39-40 im Up. (Top) Seit Mittwoch wird immer zwischen 3 und 4 eine Neuverbindung seites Telekom durchgeführt und die Geschwindkeit reduziert. Ich hatte an dieser Leitung noch nie Ausfälle oder Probleme die letzten 3 Jahre. VDSL 100/40 war immer mit Vollsync um im Speetest 105/40. Eine Woche vor Umstellung habe ich die 7590 mit VDSL 100/40 in Betrieb genommen, auch hier keine Probleme. Die ersten beiden Bilder von der 7490 mit 100/40 und die letzten drei von der 7590 (Stand heute).
Ist da irgenwas auffälliges zu sehen ?
Danke für Hilfe.
Hallo @hagncola
Die "glatten" Werte bei DSLAM-Datenrate Max. sehen so aus, als ob das DLM da einen Deckel "draufmacht". Aber die DL/UL-Werte liegen m.M.n. "voll im Soll".
Danke, das mit dem DLM habe ich schon gedacht aber die Frage ist warum.
Noch eine Nachfrage zu
Du hast aber in deiner FB 7590 nicht die "automatische Trennung" der Verbindung zwischen 3 und 4 Uhr eingestellt?
Guter Hinweis, nein es ist Dauerhaft halten (empfohlen für Flatrate-Tarife) eingestellt.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das DLM irgenwie "auszutricksen" ?
cmdms
