vdsl.cfg bearbeiten ?
MaxSpigot
6 Apr 2015
Guten Tag liebe Community,
ich versuche seit einiger Zeit, Interleaving an meinen Anschluss zu minimieren. Dabei bin ich auf die vdsl.cfg gestossen, welche die Parameter Upstream/Downstream max. interleave delay besitzen. Da ich mich nicht wirklich mit telnet und co. auskenne, weiss ich nicht wie ich die Datei bearbeiten soll ? Kann mir da vielleicht jemand helfen ?
Mit freundlichen Grüßen
Max
Moin
Klaro.
Wo soll sich denn diese vdsl.cfg befinden?
find / vdsl.cfg
find: vdsl.cfg: No such file or directory
Das sind normale Textdateien.
Bearbeiten kannst du die mit: vi
vi Crashkurs:
a = Editiermodus
Esc-Taste = Kommandomodus
Also...
a drücken...
...editieren...
Esc-Taste drücken
...jetzt den Doppelpunkt : und der Prompt wandert nach unten und wartet.
x eingeben und RETURN drücken = Speichern und beenden.
Den dsld Dämonen neustarten...
dsld -s # beendet ihn
dsld -i -n # startet ihn wieder
Datei ist readonly, dass ist das Problem :/
Bei mir nicht...
/var/dsl # touch vdsl.cfg
/var/dsl # ls -AFpla --color=auto
total 40
drwxr-x---    6 root     root           340 Jan  1  1970 ./
drwxr-x---   15 root     root          1160 Apr  7 10:53 ../
-rw-r--r--    1 root     root           382 Jan  1  1970 adsl.cfg
-rw-r--r--    1 root     root           382 Jan  1  1970 adsl_init.cfg
drwxr-x---    2 root     root            40 Oct 22 14:07 diagnose/
-rw-r--r--    1 root     root            46 Jan  1  1970 dsl_versions.txt
drwxr-xr-x    2 root     root            80 Jan  1  1970 dspfw/
drwxr-xr-x    2 root     root            60 Jan  1  1970 echotest/
-rw-r--r--    1 root     root            83 Jan  1  1970 notify_interface_status.log
-rw-r--r--    1 root     root            40 Jan  1  1970 notify_not_handled.log
-rw-r--r--    1 root     root            62 Jan  1  1970 notify_tc_layer_status.log
-rw-r--r--    1 root     root            22 Jan  1  1970 notify_xtu_status.log
drwxr-x---    2 root     root           140 Jan  1  1970 pipe/
-rw-r--r--    1 root     root            11 Jan  1  1970 ptm_loaded
-rw-r--r--    1 root     root             0 Jan  1  1970 tm_change_needs_dsl_reset
-rw-r--r--    1 root     root           345 Apr  7 11:25 vdsl.cfg
-rw-r--r--    1 root     root           345 Jan  1  1970 vdsl_init.cfg
oO In /var/dsl ist bei mir keine vdsl.cfg, nur in /tmp und dort ist Sie schreibgeschützt.
Das /tmp Verzeichnis (/var/tmp) ist aber Ramspeicher und der ist immer read/write...
/var/tmp # df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                13632     13632         0 100% /
tmpfs                    57204     11912     45292  21% /var
tmpfs                    57204        56     57148   0% /dev
/dev/sda1              7771892   3539368   3837732  48% /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01
tmpfs                    57204     11912     45292  21% /etc/shells
tmpfs                    57204     11912     45292  21% /etc/securetty
Versuch mal...
cd /tmp
cat vdsl.cfg > vdsl.cfg.bck
rm vdsl.cfg
cat vdsl.cfg.bck > vdsl.cfg
vi vdsl.cfg
Funktioniert leider nicht :/ Cant open vdsl.cfg No such file, vdsl.cfg leitet auf /etc/vdsl.annexb.conf* um. Und in /etc steht -sh: can't create vdsl.annexb.conf.bck: Read-only file system
Soll ich vielleicht mal die Laborversion ausprobieren ? Nutze eine Fritzbox 7390 mit OS 6.23
Nö.
Du darfst nicht /etc/vdsl.cfg sondern du musst /tmp/vdsl.cfg oder /var/tmp/vdsl.cfg editieren.
Aber bei dir scheint einiges ander zu sein.
Also, was ist /tmp/vdsl.cfg? Eine Datei, oder ein Softlink?
Ist /tmp/vdsl.cfg ein Softlink auf /etc/vdsl.cfg kann der nur übermountet werden, mit...
mount -o bind /tmp/vdsl.cfg.bck /etc/vdsl.cfg
...dann ist /tmp/vdsl.cfg.bck editierbar.
Ist /etc/vdsl.cfg ein Softlink auf /tmp/vdsl.cfg kann /tmp/vdsl.cfg editiert werden.
...genauso wie /tmp/passwd und /tmp/group und /tmp/hosts...
Dann gegebenenfalls /tmp/vdsl.cfg löschen (rm) und Neuanlegen (touch,vi).
vdsl.cfg vdsl.conf vdsl.annexb.conf....
....da komm ich durcheinander.
Wenn du dein Box Modell und die Firmware verrätst kann dir vielleicht Jemand anders helfen.
Nutze eine Fritzbox 7390 mit OS 6.23.
Also in /tmp/ befindet sich die vdsl.conf, welche auf /etc/vdsl.annexb.conf weiterleitet. In /etc befindet sich eine vdsl.conf, welche auf /tmp/vdsl.conf weiterleitet. Beide sind nicht beschreibbar. Ich weiss nicht wie ich sie bearbeiten soll.
warumdas
