Verbindung wieder aufnehmen
Spandauer007
4 Mrz 2009
ich habe hier ein Asterisk mit Telekom Voip zu laufen. Der Asterisk hängt hinter der Fritz!Box via LAN dran.
Problem ist, wenn ich die Fritz!Box neustarte, gehen keine Anrufe mehr rein und raus.
Sobald ich Asterisk neustarte, klappt das wieder.
Kann man das auch irgendwie automatisch konfigurieren?
Lg
Moin
Versuch mal in der sip.conf unter [general]:
registerattempts = 0
If you have problems with your network connection going up and down (e.g. an unreliable cable connection)
and you keep losing your sip registry, you may want to add registerattempts and registertimeout settings to the general
section above the register definitions. Setting registerattempts=0 will force Asterisk to attempt to reregister until it can
(the default is 10 tries). registertimeout sets the length of time in seconds between registration attempts (the default is 20 seconds).
Parallel kann hier das Problem auftreten, das Asterisk nicht merkt, dass sich die externe IP geändert hat. Zuständig hierfür ist externhost und externrefresh in der sip.conf unter [general].
jezmikosay
