Verbindung zu Provider wird nicht hergestellt
bastis06
24 Okt 2004
habe die FBF WLAN 7050, FW .85 hier in England ans DSL angeschlossen. Nach einigem hin und her was das FW Update und Annex A/B anging, kommt jedenfalls eine Verbindung zur Vermittlungsstelle zustande. Eine Einwahl findet jedoch nicht statt.
Wenn man allerdings ein falsches Kennwort bei den Zugangsdaten eingibt, einen Moment wartet und dann das richtige KW eingibt, kommt nach ein bis zwei Minuten eine Verbindung zustande. Die automatische Trennung (Nachts) geht dann auch scheinbar ohne Probleme.
Dieser Trick geht allerdings nur bis zum nächsten Neustart der Anlage. Danach muss man wieder erst die Daten falsch eingeben.
Irgendwie auffällig ist der hohe Wert bei den DSL-Infos->ADSL->COE->No Cell Delineation von 245670. Angehängt habe ich auch mal die Screenshots der jeweiligen DSL-Infos.
Danke für Eure Hilfe,
Sebastian
Âuch das manuelle Einstellen der DSL-Daten bringt keine Verbesserung. Es geht NUR mit dem oben beschriebenen "Trick". Nach einem Neustart der Box geht dann auch erstmal nix. Dann heißt es auch wieder erst falsche Daten eingeben, warten, danach die richtigen und nach ein paar Minuten funkts.
Das Logbuch von heute Nacht wartet übrigens mit ganz neuen Sachen auf:
03.10.05 03:04:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XXX.XXX.XXX.XXX, DNS-Server: 62.241.162.200 und 158.43.240.3, Gateway: 62.241.161.247
03.10.05 03:04:35 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 03:04:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 03:04:23 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 03:04:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 03:04:24 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 03:04:12 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 03:04:12 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 03:02:59 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 03:02:59 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen.
03.10.05 03:02:47 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 03:02:47 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 03:02:35 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 03:02:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 03:02:23 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 03:02:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 03:02:11 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 03:02:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 03:01:59 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 03:01:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 03:01:47 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 03:01:47 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 03:01:35 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 03:01:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 03:01:23 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 03:01:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 03:01:11 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 03:01:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 03:00:59 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 03:00:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 03:00:47 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 03:00:47 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 03:00:35 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 03:00:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 03:00:23 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 03:00:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 03:00:11 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 03:00:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:59:59 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:59:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:59:47 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:59:47 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:59:35 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:59:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:59:23 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:59:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:59:11 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:59:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:58:59 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:58:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:58:47 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:58:47 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:58:35 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:58:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:58:23 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:58:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:58:11 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:58:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:57:59 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:57:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:57:47 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:57:47 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:57:35 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:57:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:57:23 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:57:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:57:11 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:57:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:56:59 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:56:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:56:47 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:56:47 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:56:35 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:56:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:56:23 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:56:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:56:11 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:56:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:55:59 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:55:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:55:47 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:55:47 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:55:35 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:55:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:55:23 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:55:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:55:11 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:55:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:54:59 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:54:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:54:47 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:54:47 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:54:35 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:54:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:54:23 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:54:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:54:11 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:54:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:53:59 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:53:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:53:47 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:53:47 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:53:35 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:53:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:53:23 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:53:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:53:11 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:53:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:52:59 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:52:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:52:47 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:52:47 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:52:35 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:52:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:52:23 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:52:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:52:11 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:52:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:51:59 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:51:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:51:47 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:51:47 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:51:35 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:51:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:51:23 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:51:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:51:11 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:51:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:50:59 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:50:59 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:50:47 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:50:47 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:50:35 Internetverbindung wurde getrennt.
03.10.05 02:50:35 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:50:23 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. (PPP_LCP)
03.10.05 02:50:23 Internetverbindung wurde getrennt.
RobGorter
