Version 3432 build für a-ch geht nicht
LoGmo
18 Mai 2009
Hallo
Ich versuche die neuste Version für die A/CH Firmware zu kompilieren. Kriege dabei den folgenden Fehler
    applying patch file ./patches/7270/400_remove_ftpd.patch
    patching file etc/hotplug/storage
    patching file etc/hotplug/run_mount
    applying patch file ./patches/7270/a-ch/130-foncalls.patch
    can't find file to patch at input line 3
    Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
    The text leading up to this was:
    |--- usr/www/avme/html/de/home/foncalls.js.orig     2008-11-10 16:02:17.000000000 +0100
    |+++ usr/www/avme/html/de/home/foncalls.js  2008-11-12 09:31:09.000000000 +0100
    File to patch:
    Skip this patch? [y]
    Skipping patch.
    1 out of 1 hunk ignored
ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/7270/a-ch/130-foncalls.patch
make: *** [firmware-nocompile] Error 2
vadmin@vadmin:~/freetz/freetz-1.0.3$
Zudem glaube ich, dass die falsche Firmware im .config referenziert wird
FREETZ_DL_SITE="ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270/firmware/deutsch_a-ch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.70.image"
In der Beilage noch mein .config.
Danke für die Hilfe
Hi.
Kannst du mal bitte deine Config.in anhängen? Ich vermute, dass du da selbst was geändert hast. Alternativ kannst du auch ein "rm Config.in;svn up;make menuconfig" probieren.
MfG Oliver
Habe nochmals das File gelöscht (.config ebenfalls) und neu gezogen. Was ich machen musste ist im .config den Dateinamen ändern, denn es steht drin (hab die files nun auch begelegt):
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_16.AnnexB.en-de-es-it.54.04.67.image"
korrekt wäre es aber
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.en-de-es-it.54.04.67.image"
Wenn ich die config_modified.zip nehme, dann kriege ich folgenden Fehler (ohne Anpassung hängt er schon beim Firmware download:
    applying patch file ./patches/330-remove-voip-isdn.sh
    applying patch file ./patches/340-remove_dect_update.sh
    applying patch file ./patches/350-add_remove_annex_file.sh
    applying patch file ./patches/401-remove_ftpd.sh
    applying patch file ./patches/440-cutdown_samba_control.sh
    applying patch file ./patches/450-autorun_autoend.sh
    applying patch file ./patches/460-MAXDEVCOUNT.sh
    applying patch file ./patches/470-volumecounter.sh
    applying patch file ./patches/500-remove-mediasrv.sh
    applying patch file ./patches/510-remove_aura_usb.sh
    applying patch file ./patches/510-remove_avm_vpn.sh
    applying patch file ./patches/510-remove_minid.sh
    applying patch file ./patches/520-remove_dect.sh
  removing oem:ln: creating symbolic link `build/modified/filesystem/usr/www/all/cgi-bin/freetz_status': No such file or directory
ln: creating symbolic link `build/modified/filesystem/usr/www/all/cgi-bin/freetz_wol': No such file or directory
 avme
ERROR: please choose at least one OEM (branding) in menuconfig: AVM, 1&1, Freenet etc.
make: *** [firmware-nocompile] Error 1
Das komische ist, ich hab AVM als Branding gewählt (steht auch so im config)
# Branding
FREETZ_BRANDING_avm=y
eine idee?
Deine Config.in ist definitiv nicht die aus dem aktuellen Trunk! Welche Freetz Version nutzt du?
MfG Oliver
bin da nicht der SVN guru, aber
svn co http://svn.freetz.org/tags/freetz-1.0.3 freetz-1.0.3
Checked out revision 3432
müsste mir die neuste Version in den Ordner 1.0.3 ablegen oder?
Mach mal aus dem 1.0.3 bitte ein 1.1, die ist neuer...
MfG Oliver
Jetzt läufts. Vielen Dank für den Hinweis und Sorry für den Aufwand
fusionK
