Verständnisfrage PSTN Anbindung
Krawatte
2 Feb 2009
Hallo!
Ich habe folgende Frage:
Gegeben ein lokaler Asterisk Server, angebunden an das Internet, an diesen
gebunden ein Switch mit 20 IP Telefonen.
Könnt ihr mir mal ein Fallbeispiel geben, wie genau nun ein Anruf aus dem
PSTN Netz eines der 20 IP Telefone erreicht und umgekehrt. Was für eine
Nummer wählt man im Fall eines Anrufes auf eines der IP Telefone wenn das
ganze eigentlich über das Internet läuft? Wie werden diese Telefone im PSTN
Netz registriert & und wie erreicht man den Rest der PSTN Welt - muss man
jede DID eines jeden Ortes in der Welt in den Asterisk Server einbinden?
Viele Grüße,
Um eines deiner IP telefone aus dem PSTN anzurufen, muss dein asterisk halt eingehende nummern registriert haben. Solche kriegt man in D. z.b. von sipgate, carpo und einigen andern, im rest der welt halt von den eingaengigen providern.
Deinem asterisk teilst du dann mit, welche(s) der telefone dann bei eingang eines rufes auf so eine nummer laeuten soll(en). Siehst du - so einfach ist das :)
Achja - und zum raustelefonieren braucht man dann eben einen provider, der einem den internet-ruf in das pstn weiterreicht. Dies ist gemeinhin kostenpflichtig, und das halbe forum hier ist voll mit diskussionen, wer's wohin am billigsten macht. Stichwort betamax - aber es gibt auch noch viele andre.
Lies mal ein bisschen querbeet durch die verschiedenen abteilungen des forums hier, das duerfte schon einige fragen ueberfluessig machen.
Vielen Dank!
Ich habe jetzt noch eine Frage und zwar: Wie läuft das eigentlich bei Providern wie Betamax? Registriert man diesen Provider
einmal in dem Asterisk Server sobald man sich bei Betamax registriert hat und hat dann Anbindung an alle Betamax PSTN
Verbindungsmöglichkeiten in der ganzen Welt zu den von Betamax vorgeschriebenen Rates oder muss man jede Land
oder Stadtverbindung von Betamax separat registrieren und separat zahlen?
Viele Grüße,
Du machst auf deinem Asterisk einen Eintrag für deinen Betamax-Account. Die Registerzeile brauchst du nur wenn du über Betamax anrufbar sein willst, also eine Rufnummer hast. Wenn nicht kannst du die Zeile weglassen.
Wenn du dann noch die entsprechenden Einträge in der extensions.conf gemacht hast, kannst du all das anrufen, was dein Account in der Preisliste hat.
Bei manchen (anderen) Providern muss man auch registriert sein, um abgehend telefonieren zu können.
Welcher Provider?
Die Registrierung für einen ausgehenden Anruf kenne ich nur beim Gesprächsaufbau.
Die Registrierung über die Registerzeile braucht man, damit der Provider weiss, wohin er den Anruf für den Account schicken muss.
Hi!
Vielen Dank für die vielen Beiträge. Ich blicke langsam hinter das ganze
System.
Ich habe nur noch eine Frage und zwar: Was für eine Funktion haben
jetzt eigentlich genau die Gateways wie z.B. SN 4638, 4x ISDN S0 oder
SN 4528 die mit dem Amt verbunden sind wenn man doch einen Provider
wie Betamax für die PSTN anbindung nutzen kann? Was für eine genaue
Funktion haben diese Gateways?
Und braucht man eine Standleitung für das voip system?
Viele Grüße,
die braucht man wenn eben nicht über das Internet gegangen wird, sondern ein lokaler ISDN Anschluß vorhanden ist. Für dieses Szenario sind dann die internen Nebenstellen alle VoIP, die an einem Asterisk hängen, und dieser dann an den SIP to ISDN Wandler. Der Asterisk ist dann für die ganze Rufverteilung zuständig(Durchwahlen zu NST usw.)
Timm
Bbj
