Verständnisproblem
afro
18 Nov 2004
hi leute
ich stehe vor einem kleinen verständnisproblem.
wir haben *1.2 neu auf unserem server aufgespielt und die wichtigen configs (extensoins.conf, sip.conf, capi.conf) abgeändert.
nun haben wir versucht von unserem isdn anschluss eins unserer softphones anzurufen, was vorher immer funktionierte.
dabei entsteht folgender log in der cli:
  == ISDN1: Incoming call '012345' -> '9876543'
    -- Executing Set("CAPI/ISDN1/9876543-0", "LANGUAGE()=de") in new stack
    -- Executing Dial("CAPI/ISDN1/9876543-0", "CAPI/ISDN1/012345:9876543") in new stack
    -- Called ISDN1/012345:9876543
       > CAPI INFO 0x34a2: No circuit / channel available
    -- CAPI/ISDN1/9876543-1 is circuit-busy
  == ISDN1: CAPI Hangingup
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
    -- Executing Goto("CAPI/ISDN1/9876543-0", "9876543-CONGESTION|1") in new stack
    -- Goto (default,9876543-CONGESTION,1)
    -- Executing Dial("CAPI/ISDN1/9876543-0", "CAPI/ISDN1/012345:9876543-CONGESTION") in new stack
    -- Called ISDN1/012345:9876543-CONGESTION
       > CAPI INFO 0x349c: Invalid number format
  == No one is available to answer at this time (1:0/0/0)
  == Auto fallthrough, channel 'CAPI/ISDN1/9876543-0' status is 'NOANSWER'
als softphone nummer sollte nun die 43 von der 9876543 übrig sein und in dem dialplan dem user SIP/hans ugewiesen werden, so dass dieser auch angerufen wird.
wenn ich diesen log nun richtig verstehe dann wird versucht 98765 von der isdn nummer 012345 abzuschneiden?!?
bin mir nun nicht sicher was hier genau der fehler ist, bei bedarf kann ich noch den dialplan posten.
hoffe ich hab mich klar genug ausgedrückt.
mfg
Afr0
hallo rbaer. wir benutzen die aktuellste version. ich glaube das ist 0.61?
*edit*
Executing Set("SIP/hans", "LANGUAGE()=de")
so müsste es eigentlich ungefähr aussehen.
also am abschneiden liegts nicht, dass er springt von anfang an in den falschen context.
ich habe priorityjumping = no
und benutze n als prioritäten.
kann es sein dass dadurch von anfang an in den falschen context gesprungen wird?
Die Syntax des Dial commands ist recht unterschiedlich zu früheren Versionen, schau dir dir mal das README in source Verzeichnis dazu an.
danke für die schnellen antworten.
ich habe heute leider keine zeit mehr, werde mich aber morgen früh noch
mal dazu melden wenn ich es nicht hinbekomen habe.
mfg
Afr0
morgen leute.
wie ich gestern schon sagte, bin ich der meinung, dass es ein fehler in dem dialplan sein muss.
ich kann ihn aber nicht finden.
[general]
static = yes
writeprotected = yes
autofallthrough = yes
clearglobalvars = no
[globals]
40=SIP/peter
41=SIP/uschi
42=SIP/fritz
43=SIP/hans
MITARBEITER=${40}&${41}&${42}&${43}
[default]
exten => s,1,Set(LANGUAGE()=de)
include => extern
include => intern
include => alle
include => einzeln
[extern]
exten => _XXX.,1,Set(LANGUAGE()=de)
exten => _XXX.,n,Dial(CAPI/ISDN1/012345:${EXTEN})   ;Hier springt er rein
[intern]
exten => _ZZ,n,Goto(einzeln,98765${EXTEN},1)
[alle]
exten => 012345,1,Set(LANGUAGE()=de)
exten => 012345,n,Dial(${MITARBEITER},25,tTr)
exten => 012345,n,Wait(10)
exten => 012345,n,Playback(unserab)
exten => 012345,n,Voicemail(s${EXTEN})
[einzeln]
exten => _98765ZZ,1,Set(LANGUAGE()=de)                ;Hier soll er rein
exten => _98765ZZ,n,Dial(${${EXTEN:5}},30,tTr)
exten => _98765ZZ,n,Goto(${EXTEN}-${DIALSTATUS},1)
exten => _98765ZZ-NOANWSER,1,Voicemail(${EXTEN})
exten => _98765ZZ-BUSY,1,Voicemail(sb${EXTEN})
ich gehe davon aus dass irgendwas mit der reihenfolge der includes nicht stimmt.
was ich noch sagen kann ist, dass die isdn telefone nicht direkt mit dem * zusammenhängen sondern an einer separaten anlage hängen.
Die Behauptung, daß er in den falschen Context springt, glaube ich erstmal nicht :wink:
[einzeln]
Mach doch da mal als 2. Priority ein exten => _98765ZZ,n,NoOp(einzeln) rein und schau dann mal, ob nicht in Wirklichkeit doch da hinspringt !
Meine Vermutung ist nämlich, daß aufgrund eines Fehlers in Deinem Dial() einfach die falsche Technologie verwendet wird.
Wenn er da hinspringt (was ja richtig wäre) dann ändere mal den Dial() folgendermaßen:
Dial(SIP/${EXTEN:5},30,Ttr)
chirri
