Vigor 2900V VOIP Disconect Router
meteorman
9 Aug 2005
Hallo
Es geht um einen Vigor 2990V.
Da ich immer noch mit VOIP kämpfe und es mittlerweile geschafft habe das es läuft, habe ich nun folgendes Problem.
Wenn ich Online bin ist der Router eingebucht (R).
Wenn ich dann Offline gehe under der Router sich aus dem Internet trennt nach 5 Min(was ich so eingestellt habe), verschwindet auch das (R),also VOIP bucht sich aus.
Das passiert auch wenn ich die Verbindung manuell trenne.
Ist das richtig so?
Muss ich den Router immer Online lassen damit er bei VOIP eingebucht bleibt?
Meteorman
natürlich musst du online bleiben den dein Router muss sich ja irgendwie mit dem sip server deines VOIP anbieters verbinden
Hallo
Ich meinte das der Router die Wan Verbindung trennt.
Der Router selbst und das Modem sind aber weiterhin angeschaltet, nur es besteht keine Verbindung zum Internet.
Und in diesem Fall muss also der Router Online sein damit VOIP immer eingebucht bleibt.
Verstehe ich das so richtig?
Meteorman
Ja, wie soll sich sich denn der VoIP Client des Routers ohne Internetverbindung beim VoIP-Provider anmelden? Denk mal drüber nach ...
jo
Hallo
Danke erstmal.
Ich dachte nur da es sich um einen VOIP Router handelt das er das unabhängig von einer Internetverbindung macht.
Meteorman
Es heisst ja Voice over IP, nicht Voice ohne IP ;)
jo
Hallo
Ja jetzt wo du es sagst.
Meteorman
Martpacktron
