VINAX adsl driver is missing (W920V, VMWare Image 10.04)
nubcake
19 Aug 2010
Hallo allerseits,
habe das Problem, dass ich (am Ende?) von "Phase2" den Fehler "VINAX adsl driver is missing" bekomme.
Benutze Das VMWare Ubuntu 10.04 Image in Verbindung mit Speed2Fritz und versuche damit eine Firmware für einen Speedport W920V zu basteln.
Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen.
Angehängt mal ein paar Details:
Firmware configuration taken from: Firmware.conf
Speed-to-Fritz revision: 1354
Phase 1: Download or check firmware images
--2011-07-10 07:30:31--  http://hilfe.telekom.de/dlp/eki/downloads/Speedport/Speedport%20W%20920V/Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image
Auflösen des Hostnamen hilfe.telekom.de... 217.150.156.58
Verbindungsaufbau zu hilfe.telekom.de|217.150.156.58|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 302 Found
Platz: http://www.telekom.de/dlp/eki/downloads/Speedport/Speedport%20W%20920V/Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image [folge]
--2011-07-10 07:30:31--  http://www.telekom.de/dlp/eki/downloads/Speedport/Speedport%20W%20920V/Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image
Auflösen des Hostnamen www.telekom.de... 217.150.151.99
Verbindungsaufbau zu www.telekom.de|217.150.151.99|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: 8591360 (8,2M) [text/plain]
In »/home/fritz/speed-to-fritz/Firmware.orig/Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image« speichern.
100%[============================================================================================================>] 8.591.360   1,00M/s   in 8,4s
2011-07-10 07:30:39 (1003 KB/s) - »/home/fritz/speed-to-fritz/Firmware.orig/Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image« gespeichert [8591360/8591360]
--2011-07-10 07:30:40--  ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270_v3/firmware/english/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.en-de-es-it-fr.74.04.90.image
           => »/home/fritz/speed-to-fritz/Firmware.orig/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.en-de-es-it-fr.74.04.90.image«
Auflösen des Hostnamen ftp.avm.de... 212.42.244.90
Verbindungsaufbau zu ftp.avm.de|212.42.244.90|:21... verbunden.
Anmelden als anonymous ... Angemeldet!
==> SYST ... fertig.    ==> PWD ... fertig.
==> TYPE I ... fertig.  ==> CWD (1) /fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270_v3/firmware/english ... fertig.
==> SIZE FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.en-de-es-it-fr.74.04.90.image ... 12820480
==> PASV ... fertig.    ==> RETR FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.en-de-es-it-fr.74.04.90.image ... fertig.
Länge: 12820480 (12M) (unmaßgeblich)
100%[============================================================================================================>] 12.820.480  2,26M/s   in 5,9s
2011-07-10 07:30:46 (2,08 MB/s) - »/home/fritz/speed-to-fritz/Firmware.orig/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.en-de-es-it-fr.74.04.90.image« gespeichert [12820480]
Added FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.en-de-es-it-fr.74.04.90.image to ./md5lst
Extracting image files to temporary directories ...
-- Unpacking Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image to:
      /home/fritz/speed-to-fritz/SPDIR
remove tichksum
splitting kernel image
Extract Filesystem ...
1163 inodes (1407 blocks) to write
[=============================================================/] 1407/1407 100%
created 610 files
created 72 directories
created 227 symlinks
created 326 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
-- Unpacking FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.en-de-es-it-fr.74.04.90.image to:
      /home/fritz/speed-to-fritz/FBDIR
remove tichksum
3370 inodes (3777 blocks) to write
[=============================================================-] 3777/3777 100%
created 2390 files
created 166 directories
created 631 symlinks
created 349 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
      /home/fritz/speed-to-fritz/FBDIR2
remove tichksum
created 610 files
created 326 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
Images extracted... Press 'ENTER' to continue
Verifying version of firmware images ...
-- Base   firmware version:	65.04.78-15082
-- AVM    firmware version:	74.04.90-19715
-- 2nd    firmware version:	65.04.78-15082
-- Base    # Versioninfo:	65.04.78
-- AVM     # Versioninfo:	74.04.90
-- 2nd     # Versioninfo:	65.04.78
-- Base    # Checkpoint:	r15082
-- AVM     # Checkpoint:	r19715
-- 2nd     # Checkpoint:	r15082
-- Base    # Kernelsize:	16121856
-- AVM     # Kernelsize:	16121856
-- 2nd     # Kernelsize:	16121856
-- Base Kernel version is: 2.6.19.2
-- AVM  Kernel version is: 2.6.19.2
-- Base uClib version is: 0.9.29
-- AVM   uClib version is: 0.9.29
HW Feature	Fritz_Box_DECT_W920V	Fritz_Box_7270plus	Fritz_Box_DECT_W920V
DECT:		detected    		detected    	detected
ISDN NT:	detected    		detected    	detected
ISDN TE:	detected    		detected    	detected
USB Port:	2.0 detected		2.0 detected	2.0 detected
a/b Ports:	2 Port(s)		2 Port(s)	2 Port(s)
eth Ports:	4 Port(s)		4 Port(s)	4 Port(s)
-- merged source and destination /dev directory
---------No ext3 driver preset!----------
      /etc/hotplug/run_mount
Phase 2: Apply modell dependend changes
920/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-- DSL driver was taken from the original base firmware
-- drv_vinax.ko was taken from 1st source (base firmware).
-- kdsldmod.ko was taken from 1st source (base firmware).
-- DECT driver was taken from 1st source (base firmware).
-- 7270v3 firmware
-- use wlan_eeprom_hw0.bin from 1st firmware
-- use c55fw.hex from 1st firmware
-- removing 'internal FON 3', from setup page ...
-- add missing VDSL scale images
-- Xilinx bitfile was taken from the original base firmware
-- adding ppp setting to pages ...
-- Matching Versions: 04.90-19715 - 04.78-15082
-- LED driver was taken from the original base firmware
-- LED driver was taken from AVM source 2 firmware
  -- adjusting config params in:
      /etc/init.d/rc.conf
  -- changing product to Fritz_Box_7270plus
  -- setting 'HOSTNAME=nub.box'
-- download plugin URL uses Hardware Revision Number: 139
-- New WEB GUI will be modified
-- applying Button for sending fonbook ...
-- wrap dsld ...
-- adjust tabs on dsl-information page ...
  removed FeedbackPage setting from file:adsl.html
  enable SNR or ANNEX setting on file:adsl.html
  removed FeedbackPage setting from file:atm.html
  enable SNR or ANNEX setting on file:atm.html
  removed FeedbackPage setting from file:overview.html
  enable SNR or ANNEX setting on file:overview.html
  removed FeedbackPage setting from file:bits.html
  enable SNR or ANNEX setting on file:bits.html
  removed FeedbackPage setting from file:feedback.html
  enable SNR or ANNEX setting on file:feedback.html
  removed FeedbackPage setting from file:dslsnrset.html
-- adding vdsl profile pages ...
applying patch file /home/fritz/speed-to-fritz/alien/patches/add_vdslprofile_de.patch
patching file internet/vdsl_profile.html
patching file internet/vdsl_profile.js
-- 1st firmware is multicountry
-- 1st firmware is multiannex
-- 1st firmware is multilingual
-- adding vlan settings ...
-- Autodetect removed from /html/de/wlan/wds.js
VINAX adsl driver is missing!
Sowohl der Speedport W9290v, die Fritzbox 7570 und die Fritzbox 7270v2 haben den gleichen DSL-Chipsatz: TNETD 7531ZDW. Hier wurde jedoch die Firmware einer 7270v3 ausgewählt, diese hat einen anderen Chipsatz (PSB 7531ZDW).
Der benötigte Treiber für den Speedport-Chipsatz darf also jetzt nicht aus der Firmware der Fritzbox 7270v3 stammen, sondern entweder aus der originalen TCOM-Basisfirmware oder einer 7570-Firmware. Um dieses auszuwählen, gibt es im Script-Menü Optionen, in denen die Basis-Firmware der DSL-Treiber gewählt werden kann:
Hier muss in einer der beiden möglichen Auswahlen entweder eine TCOM-Firmware (obere Auswahl) oder eine 7570-Firmware (untere Auswahl) als Treiberlieferant gewählt werden.
Soweit die Theorie, es scheint aber möglicherweise ein Bug im Script zu sein. Die Auswahl einer TCOM-Firmware funktioniert nicht (siehe Fehlermeldung bzgl. Vinax-Treiber im ersten Beitrag), es funktioniert jedoch, wenn eine 7570-Firmware als Lieferant gewählt wird, also z.B. die voreingestellte 75.04.91.en-de-fr 19965.
mfg
Wenn ich das richtig sehe, nahm er als Erste Firmware die Final 78 von Tcom....
Richtig, die 6
5.04.78 (TCOM-Final) ist zum einen die 1st source-Firmware als auch bei der Auswahl der zusätzlichen DSL-Treiber-Firmware voreingestellt. Hier funktioniert etwas nicht, wenn der Treiber aus der TCOM-Firmware genommen werden soll (@JPpascher: Bug?)
Aber wie schon gesagt, die in der zweiten Auswahlzeile voreingestellte 7570-Firmware bringt das Script dann auch zu Ende.
mfg
Also liegt es nur daran das Orginal firmware ausgewählt wurden ist, w920v. Wenn ja, Jpascher deine gute Arbeit wird zum fixen eines problems wieder gebraucht :)
re:
Hey, sorry wenn ich jetzt mal verpeilt nachfrage... Ich hab die v3 ausgewählt, die aber nicht mit dem W920V kooperiert, das hab ich noch verstanden. Aber jetzt hab ich die 7270v2 ausgewählt, und bekomme wieder "den vinax fehler".
Ich wollte die Details hier anhängen, allerdings schließt sich das Konsolenfenster direkt nach der Vinax driver is missing Meldung.
Steh ich grad einfach nur auf'm Schlauch, oder läuft hier anderweitig was schief?
Du haben falsch verstanden. Als 2 firmware (also die die Oberfläsche liefern soll) kannst ruhig v3 oder v2 lassen. Die 1 Darf momentan nicht Tcom sein sondern irgendeine 7570 Firmware, z.b. die Final91
Ernest015 schrieb:
... TNETD 7531ZDW ... ... PSB 7531ZDW ...
Auch wenn es anders heißt, ist es trotzdem das gleiche.
TNETD 7531ZDW war die Bezeichnung beim Chip-Hersteller Texas Instruments (TI). Dann hat TI seine diesbezüglichen Aktivitäten an Infineon abgegeben, die Chips wurden technisch unverändert als PSB 7531ZDW weitergeführt. Inzwischen hat auch Infineon da keine Aktivitäten mehr (jetzt: Lantiq).
G., -#####o:
Alles klar, ich danke euch für die rasche Hilfe, Daumen hoch!
Ich versuch gleich mal das Ding rüberzubügeln.
//e:
So, hab jetz einfach mal die 7270v3 und die 7570er ausgewählt, scheint alles glatt zu laufen :)
Danke nochmals!
Eine Sache bereitet mir jetzt noch Kopfzerbrechen.. ich bekomm weder meinen Laptop, noch mein Handy per WLAN mit der Box verbunden. SSID- sowie WPA2 Einstellungen hab ich überprüft, sind in Ordnung.. WLAN sollte laut LED und GUI der Box auch an sein.
aber ich bekomms einfach nicht angezeigt, bzw. per manuellem hinzufügen verbunden. Irgendwer noch ne Idee? Bin mir grad nämlich nicht sicher, ob's einfach n Fehler in der Anwendung Brain.exe ist, oder die Firmware nen knacks hat.
Du hast eine Version via Script erstellt oder? Ist vielleicht der Wlan Code immer noch der den das Script einstellt...
zu 1. Ja via speed-to-fritz, zu 2. den WLAN Code hab ich im Script selbst gesetzt, wird mir in der GUI auch korrekt angezeigt.
Und Wird Wlan auch gefunden? Also so das du es auswählen kannst?
P.s. Nen anderen Wlan code mal probiert? 1-11
Nein, es wird nicht gefunden, was genau meinst du mit 1-11 (Code ist doch die WPA-Passphrase?) Funkkanal wählen steht auf automatisch.
//e:
Habe jetzt mal den Funkkanal manuell auf 11 gestellt, siehe da, nach einem Reboot der Box wird das WLAN-Netz gefunden. (ist das evtl. ein bug in der "Automatisch wählen" Konfiguration?)
Bug eher weniger. Habe aber selbst festgestellt (das war mit 1-11 gemeint, funkkanal) das wenn 12 oder 13, das dann wlan nicht gefunden wird....
Naja, das hat irgendwas mit den erlaubten Frequenzen(oder dB oder irgendwie sowas wars) hier in DE zu tun... wenn ich mich recht entsinn', aber ich hatte 12 und 13 auch aus (kein Häkchen dran), und nur den "Auto-Mode" für 1-11 an, schon komisch. ^^
Richtig, die 65.04.78 (TCOM-Final) ist zum einen die 1st source-Firmware als auch bei der Auswahl der zusätzlichen DSL-Treiber-Firmware voreingestellt. Hier funktioniert etwas nicht, wenn der Treiber aus der TCOM-Firmware genommen werden soll (@JPpascher: Bug?)
In Ordnung gebracht, adsl Treiber hat einen anderen Namen bei dieser Firmware.
904lte
