VNC hinter Fritzbox 7050/5050 FritzboxFone
MILE
21 Okt 2005
hat jemand schon von euch diese Konfiguration hinbekommen um Rechner fernzuwarten die hinter einer Fritzbox sind? Die Anleitung von dieser Webseite hat mich leider nicht weitergebracht:
http://pit-homepage.de/
Hier mal Screen von meiner Einstellung als jpg.
DHCP ist aus. Die Fritz hat die 192.168.2.1
Das kann so auch nicht gehen. Du mußt den Port 5800 extern auf Port 5800 intern weiterleiten. Ebenso mit einer zweiten Portregel 5900 extern auf 5900 intern. Damit läuft es bei mir mit einer 7050 sehr gut !
hallo,
kawamoto hat recht, so kann es wirklich nicht gehen. wenn du es so
machst wie er schreibt funktioniert es auch, bei mir auf jedenfall...
ist die ip-adresse des rechner wirklich richtig so ? die standartadresse
der 7050 ist nämlich 192.168.178.1, wenn du da nichts geändert hast !
mfg
knatter
Port 5900 reicht (Screen 0)!
MfG
Günter
Kommt drauf an, ob er den VNC-Viewer oder das Java-Applet nutzen will.
So sieht es aus........ :kasper:
Ähh Jungs...
Vergesst VNC ;-)
Probiert mal die kostenlose Version von logmein.com aus.
Funktioniert mit Java Applet wie bei VNC, mit einem feinen Unterschied: Ich habe noch keine Firewall gefunden durch die das nicht durchgeht :shock:
LotharArnold
