vodavone umts card mit simyo / eplus
geiercasi
2 Jan 2008
hallo,
kann mir jemand erklähren, wie man eine vodafone umts card mit eplus zum laufen bekommt ?
die vodafone software hat zwar ein netz (eplus), sagt aber "bitte richtige sim card einlegen". profile gibt es keine. es können auch keine neuen angelegt werden.
vodafone selbst kann mir nicht sagen ob diese card einen simlock hat....
beim manuellen einrichten einer dfü verbindung wird eplus angewählt, der computer kann sich aber nicht im netzwerk einklinken. fehler 718 (der computer hat nicht im richtigen rahmen geantwortet).
gruß und danke für die hilfe
versuch es mal mit einer anderen Software, mwconn ist absolut spitze
http://mwconn.com/
Damit kannst du auch prüfen ob die Karte einen Netlock hat
Salu2
Molto aus Spanien
danke für den tipp, das hilft schon ein stück weiter. mitlerweile wählt er sich bei e-schluß ein und erhält auch eine ip adresse. leider wird nicht geroutet. die dns server wurden manuell eingetragen. ein ping gibt aber host nicht gefunden als antwort.auch wenn direkt eine ip gepingt wird. als gateway ist die vergebene ip adresse eingetragen ipconfig).
gruß und danke
problem gelöst. die sim karte ist neu. einmal kurz telefonieren und dann geht es. durch das telefonat wurde die karte aktiviert.
danke für deinen tipp mit der software
ms9063
