Voice Box einrichten
MGTechnologie
7 Dez 2005
hallo zusammen,
komme jetzt soweit mit * gut zurecht.
wenn ich * nur als subsystem (zb.voice box) einrichten möchte was muss ich wo und wie tun?
beispiel: * ist als subsytem hinter einer PBX und ist mit einer 4 stelligen nummer zu erreichen (zb. 1212).
nebenstelle (2230) in der PBX hat bei besetzt ein Call forward auf die
1212/2230. in welcher config schneide ich die 4 stellen wieder ab, das mir die 2230 anstatt die 12122230 an die voicebox im * übergebn wird?
und wie teile ich der voicebox mit das sie direkt in das menue der 2230 springt?
danke und gruß
martin
MGTechnologie schrieb:
hallo zusammen,
danke und gruß
martin
Das ist simpel.
Also, die Ziffern abschneiden mit ${EXTEN:2} schneidet die ersten beiden ab, ${EXTEN:-2} schneidet alles bis auf die letzten 2 Ziffern ab, also bei Dir dann
extensions.conf
exten => _1212XXXX,1,Voicemail(${EXTEN:-4}
und die Mailboxen natürlich definieren in der voicemail.conf
Dirk
danke erst mal für die antwort.
ich beschreibe es mal so:
wo schneide ich die ziffern ab der eingehenden calls die über die isdn karte an * übergeben werden? ISDN Port in der TK hat die 1212.
Also ich komme mit der 1212+2230 (1212 ist die Nr des S0 Ports der TK Anlage und die 2230 ist eine Nebenstelle im *) auf das Asterisk System.
kann ich zb. in der capi.conf irgendwie angeben das mir die 1212 abgeschnitten wird
:confused:
Also, Du verwendest die übergebene Rufnummer (12122230) als Variable, in der Regel der Einfachheit halber als ${EXTEN}. ${EXTEN} ist immer die aktuelle Extension, die übergeben wurde.
Die schneidest Du ab, indem Du angibst, welche Stellen verwendet werden sollen.
Beispiel (a): die ersten vier Ziffern abschneiden, Rest verwenden:
${EXTEN:4}
Beispiel (b): die ersten Ziffern abschneiden, nur die letzten vier übriglassen:
${EXTEN:-4}
Der Unterschied ist bei Dir egal, nur wenn Du nicht weißt, wie viele Ziffern vor Deiner Nebenstelle kommen wird das interessant.
Die Variablen sind dann einfach in der extension.conf nutzbar, wie bereits oben beschrieben.
Dirk
Reischitz
