Voice-Codec Gigaset SX541 schlechte Sprachqualität
Dieses Thema im Forum "Gigaset" wurde erstellt von Angelique, 18 März 2005.
  1. Angelique
    Angelique Neuer User
    17 März 2005
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    auch ich klage über dieses Gigaset sx541.
    Ich kann zwar telefonieren, aber mit schlechter Sprachqualität und Unterbrechung. Nun habe ich hier gelesen, dass es ja die neue FW gibt. Ich überlege, ob ich die nutzen sollte. Vielleicht hören die Unterbrechungen ja dann auf. Wer von Euch hat Erfahrungen mit dem Voice-Codec. Ich habe derzeit G711 A law an oberster Stelle.. Außerdem komme ich mit den zwei * nicht ins analoge Netz. Bei mir ist dann ständig besetzt. Wer kann mir helfen?
  2. karpe
    karpe Mitglied
    22 Dez. 2004
    578
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Spezialität Rechnernetze
    Hamburg
  3. Angelique
    17 März 2005
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Habe die neue FW installiert. Fortschritt
    Hallo Klaus,
    ich habe schon gestern die aktuelle FW installiert, da ich total genervt war. Ständig wurden meine Telefongespräche unterbrochen. Auch das Tauschen der Voice-Codecs hatte nichts geholfen. Die Sprachqualität wurde nur noch schlechter. Ich habe nach der Neu-Installation (alles verlief wirklich ohne Schwierigkeiten) ein viertelstündiges Gespräch geführt. Die Qualität war um einiges besser, nur noch ein leichtes Knacken und keine Unterbrechung!!!!
    Trotzdem, ein Gespräch sorgt noch nicht für eine zuverlässige Aussage.
    Gerne würde ich Eure Erfahrungen zu den Vocice-Codecs lesen. Welcher ist der optimalste? Wie sollten die Einstellungen nach Euren Erfahrungen aussehen? Das Problem mit der Wahl zwischen Internetverbindung und analoger Verbindung hat sich bei mir auch noch geklärt. Immer wenn ich analog telefonieren möchte und die zwei * wähle, höre ich den der Internet-Ton. Ich komme also garnicht in die analoge Verbindung.
    Gruß :)
  4. rob
    rob Mitglied
    15 Feb. 2005
    399
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Hi Angelique,
    ich verwende folgende Codeces (in dieser Reihenfolge):
    G 711 U law (= pcmu)
    G 711 A law (= pcma)
    G 729.a
    G 723.1
    Mit diesen Codeces funktioniert's bei mir eigtl. recht gut, aber ich bastel ehrlich gesagt laufend an dem Gerät rum.
    "Das Problem mit der Wahl zwischen Internetverbindung und analoger Verbindung hat sich bei mir auch noch geklärt."
    Heißt das, Du kannst jetzt das Gerät umgehen oder nicht? Der Satz danach hört sich eher so an, als ob es nicht geht und das wäre schon verblüffend. Das Drücken von ** - Anruf sollte auf alle Fälle funktionieren, ansonsten stimmt was fundamental mit Deinem Gigaset nicht. Ich hab bei mir für VoIP nen anderen Dialtone eingestellt (anderes Land) - so merkt jeder, der mit dem Gerät telephoniert sofort, wann VoIP und wann normale Telephonie gemacht wird. Wenn es bei Dir noch nicht tut, was passiert dann, wenn Du ** - Anruf drückst?
    Rob
  5. karpe
    karpe Mitglied
    22 Dez. 2004
    578
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Hamburg
    Naja, ich habe heute Morgen mein analoges Telefon wieder direkt ans Amt geklemmt und VOIP abgestellt. Nachdem es bislang mit der 1.62 recht ordentlich ging war seit gestern dann kein Gespräch mehr möglich. Die Analogleitung war belegt (Line LAmpe leutete nach jedem ersten Versuch zu telefonieren ständig bis zum nächsten Reset). VOIP ging auch nicht mehr. Auch Neueinspielen der Firmware und Factory reset (auch wegen DHCP - dazu mehr in neuem TAsk). Ich werd jetzt erst mal wieder mein Zyxel aktivieren, mal sehen vielleicht kriegt der Softwareschreiber von Siemens das ja irgendwann mal hin ;-(
    Klaus
  6. Angelique
    17 März 2005
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    ** führen ins VoIP keine analoge Verbindung
    Guten Morgen Rob,
    Danke für Deine Antwort. Ich habe derzeit
    G 711 A law an erster Stelle stehen. Damit funktioniert es mit der neuen FW sehr gut. Ich habe eben wieder telefoniert und außer ein paar kleinen Störungen gute Sprachqualität empfunden - auch mein Gegenüber.
    Heißt das, Du kannst jetzt das Gerät umgehen oder nicht? Der Satz danach hört sich eher so an, als ob es nicht geht und das wäre schon verblüffend. "
    Oh ja, ich habe das nicht in dem Satz vergessen. Es funktinoniert als nicht. Ich arbeite auch mit einem anderen Ton. Wenn ich nun die ** drücke und dann gleich wähle (bei Ortsgesprächen ohne Vorwahl) ertönt das Zeichen für VoIP. Ich habe da wirklich schon alles ausprobiert. Hast Du einen Tipp? Wie muss ich genau wählen? Wenn ich ** - Anruf drücke kommt auch das Zeichen für VoIP!
    Schöne Grüße
    Ro"
  7. rob
    rob Mitglied
    15 Feb. 2005
    399
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Auch nen schönen guten Morgen (oder mittlerweile Mittag) Angelique,
    wirklich komisch. Das ist so ne einfache Funktionalität vom SX541 und die sollte wirklich funktionieren. Ich drücke bei mir die **, danach die Anruf-Taste (grünes Telephon oder was auch immer) und warte 2-3 Sek. Danach hörst Du ein Relais im SX541 knacken und anschließend den in Deutschland üblichen Standard-Wählton.
    Gruß,
    rob
  8. Angelique
    17 März 2005
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    das funktioniert
    Hallo Rob,
    ja super! Das funktioniert. Ich drücke die ** warte und habe dann einen Freiton. Ich war wohl vorher zu ungeduldig!
    Aber wenn ich dann die ** und gleich hinterher die Telefonnummer wähle, höre ich den VoIP Ton. Dann nach ein paar Sekunden kommt ein Besetztzeichen. Was meinst Du dazu?
  9. Angelique
    17 März 2005
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    ich glaube, es funktioniert, Verbindung ins analgoge Netz
    Hallo Rob!
    Ich glaub ich habe es!!! :lol:
    Ich wähle erst die ** dann warte ich bis der Freiton kommt und dann wähle ich die Nummer und nach zwei Sekunden ist die Verbindung da. Ich darf also nicht, wie ich es bisher gemacht habe, die ** und hinten dran die Nummer eingeben und dann erst die Wahltaste drücken.
    Das sollte nun funktionieren!!!! Super Danke!
  10. rob
    rob Mitglied
    15 Feb. 2005
    399
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Hi Angelique,
    jenau so is ed! Wunderbar! Na wenigstens funktioniert das dann, aber Du hast ja gesagt, daß Dein VoIP jetzt auch ganz gut tut, oder?
    Rob
  11. karpe
    karpe Mitglied
    22 Dez. 2004
    578
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Hamburg
    Re: ich glaube, es funktioniert, Verbindung ins analgoge Net
    Hallo Angelique,
    in der Doku zu SX steht, dass man nach den 2 Sternen eine Wahlpause programmieren muß. Die meisten Telefone hanen dafür eine Funktinon, dann kannst du wieder in einem Zu wählen. Wenn mein SX geht, funktioniert das gut.
    Klaus
  12. Angelique
    17 März 2005
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    gerne mehr Informationen zu den Codecs
    Hallo Rob & Klaus,
    Danke für Eure Hilfe!!!! Nun sind fast alle Fragen geklärt. Die nächsten kommen sicherlich und so treffen wir uns hier wohl wieder. Gerne würde ich noch mehr zu den Codecs erfahren. Naja, ich suche mal im Forum, ob ich einen Beitrag dazu finde.
    Bis bald
  13. karpe
    karpe Mitglied
    22 Dez. 2004
    578
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Hamburg
  14. Angelique
    17 März 2005
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    auch mit dem Update FW 1,62 wieder Gesprächsabruch.
    Hallo Klaus,
    Danke für die Info. Es ist natürlich so gekommen, wie ich es vermutet habe... Die VoIP-Verbindung wird auch unter dem Update FW 1,62 abgebrochen. Ich habe gestern ca. eine halbe Stunde mit guter Sprachqualität telefoniert. Dann war es wieder soweit und heute auch gleich nach zwei Minuten. - ich konnte meinen Gesprächpartner verstehen - er mich aber nicht!!! Ich bin total verärgert und werde mich wohl in nächster Zeit um die Rückgabe des Gigasets kümmern.
  15. karpe
    karpe Mitglied
    22 Dez. 2004
    578
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Hamburg
    Hallo Angelique,
    das bedarf eigentlich wohl keines Kommentars wenn man die anderen Threads im Forum verfolgt hat - viel Erfolg.
    Und wenn Du wieder Probleme hast -- wir sind bei Dir. ;-)
    Klaus
  16. rob
    rob Mitglied
    15 Feb. 2005
    399
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Hi Angelique,
    eigtl. schade, ich bin nach wie vor der Meinung, daß es (theoretisch zumindest) ein Gerät mit einer beeindruckenden Funktionalität ist. Leider sind diese noch nicht ganz ausgereift.
    Gruß,
    rob
  17. happy-nadinchen
    happy-nadinchen Neuer User
    16 März 2005
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    HI Rob,
    die Frage ist nur, wird Siemens es jemals schaffen eine Fehlerfreie Ausgereifte Firmware zu machen... irgendwie habe ich da nicht so ein gutes gefühl...
    frohe Ostern...
    Nadine
  18. Atomino007
    Atomino007 Neuer User
    21 März 2005
    49
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Hallo Zusammen,
    ich habe das gleiche Sprachproblem mit dem SX541, auch nach dem FW Update auf 1.62.
    Nach einem längeren Telefongespräch mit der Siemens-Hotline wurde mir mitgeteil, das ein Problem mit der Software, auch der Aktuellen, besteht. Dies soll nun in Kürze behoben werden. Die Programmierung soll recht weit fortgeschritten sein und nach diversen Tests soll die Software dann zum Download angeboten werden. Als zeitlichen Rahmen nannte mir der Siemensmitarbeiter die nächsten 2 Wochen.
    Da hilft eben erst mal nur warten.
  19. RMG
    RMG Neuer User
    15 Apr. 2005
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Gigaset SX541
    Hallo - Gigaset-VOIP-Anwendende!
    Gestern wollte ich auch wegen Klagen über die Sprachqualität schon resignieren.
    Doch dann entdeckte ich, dass es eine neue FW 1.63 gibt!
    Und als ich die heruntergeladen und installiert hatte, gab es keine Klagen über die Sprachqualität mehr.
    Hoffen wir, dass es so bleibt.
    Gruß aus München - Rolf
