VoIP abhängig von MSN
zur Info:
habe gerade die Antwort von AVM bekommen, Glückwunsch - so einen Support kann man in Deutschland nicht oft finden, da können sich die Callcenter von Telekom, 1&1 usw. mal ne Scheibe von abschneiden.
Die Wahlregeln in der FRITZ!Box funktionieren global, d.h. eine
eingerichtete Wahlregel findet auf alle in der FRITZ!Box eingetragenen
Rufnummern gleichermassen Anwendung.
Die FRITZ!Box leitet alle zuvor eingerichteten Internet- und
Festnetz-Rufnummern an den internen S0-Bus weiter und stellt sie so Ihrer
ISDN-TK-Anlage zur Verfügung. Welche Internet- bzw. Festnetzrufnummern ab-
und eingehend an den dort betriebenen Telekommunikations-Geräten verwendet
werden, wird dann aber über die jeweilige MSN-Konfiguration in Ihrer
ISDN-Anlage bestimmt.
Wenn eine der von Ihnen genutzten Internet-Rufnummern zu lang ist um diese
im ISDN-Gerät einzutragen tragen Sie bitte nicht die gesamte
Internet-Rufnummer, sondern nur soviele hintere Stellen wie möglich ein.
Beispiel: Statt "0301234567" nur "234567" eintragen.
Die FRITZ!Box vergleicht die in der Benutzeroberfläche eingetragenen
Rufnummern von hinten mit der vom ISDN-Gerät übermittelten Rufnummer und
baut das Gespräch dann mit der entsprechenden vollständigen Rufnummer auf.
Beispielsweise könnte als 1. MSN die standardmässig gewünschte abgehende
Internetrufnummer in der ISDN-Anlage eingetragen sein. Als 2. MSN sollten
Sie dann Ihre Festnetzrufnummer im ISDN-Gerät eintragen. Hierdurch wird
gewährleistet, dass abgehend die Internetrufnummer verwendet wird, Sie aber
weiterhin über die Festnetzrufnummer von aussen erreichbar sind.
Gleichzeitg könnten Sie bei abgehenden Gesprächen durch die vorherige
manuelle Auswahl der verwendeten MSN in der TK-Anlage auswählen, ob die
Verbindung über das Internet oder das Festnetz aufgebaut werden soll.
Ihre Anregung, die Wahlregeln in einer zukünftigen Firmware auch einzelnen
MSNs zuweisen zu können, habe ich an die Abteilung für Produktentwicklung
weitergeleitet.
Das ist aber ein sehr schlechtes Beispiel! :(
Bei 0301234567 trägt man eh nur 1234567 ein,
weil die OrtsNetzKennzahl 030 eh nicht zur MSN gehört!
Beim ISDN-Telefon ohne zwischengeschaltete Telefonanlage funktioniert es ja auch, da ich über die abgehende MSN entscheide Festnetz oder VoIP nur bei Telefonanlage muß ich leider passen.
Verstehe ich nicht, das Prinzip ist doch das gleiche: Die abgehende MSN (egal ob vom ISDN-Fon oder ISDN-TK-Anlage) bestimmt den Account. Also Fest- oder Internet
@Novize
Da ich leider in meiner Bretterbude keine Telefonanlage betreibe, kann ich auch nicht beurteilen wie sich die Anlage verhält. Ich habe bis jetzt immer die FBF 7170 als kleine Telefonanlage angesehen oder mache ich da einen Denkfehler.Mein Telefongelumpe hängt an der Fritzbox und funktioniert.
Falls Dir dann meine Aussage als unqualifiziert erscheint, bitte ich das zu entschuldigen aber nicht jeder Haushalt hat ein Ferrari.
In diesem Sinne Holger
Sorry, falls das falsch rüberkam. Es sollte keine Kritik an Dir, (erst recht nicht an Deinem Equipment) sein. Das war nur eine Erklärung (aus Sicht der Fritzbox). Der ist es ja egal, was dahinter angeschlossen ist, solange das Datenprotokoll eingehalten wird ;)
Also ist es der Box egal, ob de abgehende MSN von einer ISDN-Anlage oder einem ISDN-Fon kommt: Das Resultat ist dann das schon von Dir beschriebene:
MSN=VoIP-MSN => Anruf per Internet, falls keine Wahlregel dem widerspricht
MSN<>VoIP-MSN => Anruf per Festnetz, falls keine Wahlregel dem widerspricht ;)
P.S.: Falls Du mein Equipment als "Ferrari" betzeichnen willst, dann brauche ich bald ein Nummernschild mit einem abschliessenden "H" (für historisch), so alt sind schon einzelne Teile der Anlage ;)
stego88
