VoIP hinter einer UNI Firewall
RyoBerlin
Forums-Buddha
9 Mrz 2004
Hat das jemand schonmal gemacht, bzw zum laufen gebracht?
Wenn ja, WIE?
prof.inti
2 Mrz 2004
da fragst du am besten diejenigen, die für die firewall an der uni zuständig sind, wenn nicht sogar eine externe firma dies als service anbietet.
RyoBerlin
Forums-Buddha
9 Mrz 2004
Ich? iss ja nich meine Uni ;-)
Aber es wurde bereits gefragt und es wurden bereits alle nötigen Ports freigegeben!
Zoidberg-DU
17 Sep 2004
Ich denke mal port freischalten ist nicht genug.
Macht eure UNI firewall denn auch NAT ?
Wenn ja, dann müsst ihr evtl. die UDP Verbindung and das Zielphone forwarden ( doof, wenn viele user hinter der firewall hängen) oder eine Art UDP proxy einrichten ( ich hab auch mal was zu SIP proxies gelesen - aber ob eure FW admins gerne 3rd party Software auf der FW haben wollen, bezweifel ich stark).
Ciao
Zoidi
TheChaos
23 Apr 2004
also ich geh mal davon aus, dass nahezu jede uni kein nat braucht, weil da jeder rechner ne eigene öffentliche ip hat. es kommt immer auf die firewall an, ob das ganze geht. ich kann nur für leipzig und freiberg sprechen:
leipzig hat garkeine firewall
freiberg hat eine tcp firewall, d.h. udp und somit voip gehen ohne probleme.
eine allgemeine aussage kann man somit nicht treffen.
betateilchen
Grandstream-Guru
30 Jun 2004
also in Leipzig habe ich 2 SIP-Endgeräte nicht zum Laufen bekommen, aber als ich den IAXy dort (egal in welchem Uni-Bereich) angestöpselt hatte, konnte ich sofort telefonieren.
TheChaos
23 Apr 2004
komische sache, weil das RZ der uni leipzig definitiv keine firewall drin hat. ausser die schalten die firewall für die "wichtigen" uni einrichtungen gezielt an und schliessen das studentenwerk aus. ich glaub da aber nicht dran.
Malte.
4 Jun 2004
So ist es. Ich glaube das Problem ist schon der Titel dieses Threads: Es gibt nicht die eine Uni-Firewall.
Die Uni Leipzig (das RZ) hat auf jeden Fall eine Firewall und nicht alle IPs sind öffentlich. Wenn aber Einrichtungen das wünschen, werden auch IPs komplett von der Firewall ausgenommen. Konfigurationsfehler will ich auch nicht ausschließen. ;-)
Also, Ryo, Du musst schon genauer beschreiben, was geht und was nicht. Und vielleicht noch erwähnen, um welche Uni es überhaupt geht. :-D
HalukM
18 Jan 2005
Es geht ohne Probleme mit realtunnel. Siehe mein Beitrag
speedy1980
13 Okt 2004
Ich würde im Netz einen Asterisk aufsetzen und die SIP-Telefone sich daran registrieren lassen (wenn das geht). Nach Aussen dann IAX machen, da muss nur ein Port in der Firewall weitergeleitet/freigeschaltet werden. Kommt drauf an was man machen will.
DrSnuggles
11 Jan 2005
Ich sitze hinter dem Rechenzentrum der RWTH-Aachen und voipen funktioniert wunderbar...
DerStandart
26 Jan 2005
Moin,
habe über X-Lite an der TU Braunschweig ohne Proleme telefonieren können. Habe es allerdings erst einmal testen können und das war ein 2 Minuten Gespräch, aber es funktionierte ohne Probleme.
Gruß,
Christoph
partikelchen
29 Okt 2004
Dem kann ich mich zu 100% anschließen! Kein Probs mit VoiP im Uni-Netz in AC! :D
wichard
IPPF-Promi
16 Jun 2005
Soll ich auch noch bestätigen, daß es aus dem RWTH-Netz wunderbar funktioniert? Mache ich hiermit - immerhin bin ich ja mit anderer Hardware unterwegs.
Gruß,
Wichard
Ghostwalker
IPPF-Promi
20 Jun 2005
Uni Oldenburg: auch keine Probleme (mehrere Subnetze und Institute probiert), da die Firewall nach dem Prinzip "Allow all, deny some" arbeitet.
G
Gast
Guest
Im Grunde genommen muß es an jeder Uni erstmal mit einem SIP- und einem IAX-Softphone ausprobiert werden, dann sieht man sofort,was machbar ist und was nicht!
Die Geschichte mit Realtunnel ist ja auch schon angesprochen worden, aber meistens klappt es spätestens bei Einsatz von IAX.
Gruß von Tom
Ghostwalker
IPPF-Promi
20 Jun 2005
Dazu brauchts aber VoIP-Anbieter, die IAX unterstützen. Und das sind nur wenige, so weit ich weiß.
G
Gast
Guest
Es werden immer mehr und man kann wenigstens telefonieren!
Da wären: voipjet,pbx-network,PURtel,voipbuster,portunity.net.
Sicherlich habe ich noch 2 oder mehr vergessen,aber damit kann man schon was anfangen.
Gruß von Tom
Bienenmann
28 Sep 2004
Könnt ihr bitte mal nähere Infos/Links zu IAXy und realtunnel posten?
