VoIP-IN nummern gehen nur sporadisch
Tommy83
14 Jan 2008
meine 2 sipgate Ortsnummern sind nur sporadisch von aussen erreichbar.
Raus telefonieren klappt einwandfrei.
Aber wenn ich die anrufe ist es ein glücksspiel ob sie durchkommen oder nicht.
meistens nach 2-3 Tagen bin ich nichtmehr erreichbar.
Unter der Fritz sind beide nummern noch registriert.
Bei sipgate auf der HP steht auch die Fritzbox mit richtiger IP als Online
aber die anrufe kommen nicht bis zur Box durch.
Trenne ich die Box kurz vom strom und stecke sie wieder an, bin ich wieder erreichbar.
Power blinkt kurz, danach blinkt Internet Fon eine weile.
Das geht dann auch so ne weile gut auch nach IP wechsel.
ports sind folgende weitergeleitet
Protocol Port Range Translate To ... Trigger Protocol Trigger Port
UDP 5060 - 5079 5060 - 5079 - -
UDP 7077 - 7097 7077 - 7097 - -
UDP 30000 - 30021 30000 - 30021 - -
UDP 10000 - 10012 10000 - 10012 - -
UDP 3478 - 3479 3478 - 3479 - -
UDP 5004 - 5004 5004 - 5004 - -
Firewall am Speedtouch ist komplett deaktiviert.
gibt es SIP ALGs im Speedtouch? Sind die STUN Server korrekt eingerichtet?
wurde hierfür schon eine Lösung gefunden.
Habe ein ähnliches Problem.
Yheikjhrya
