VOIP mit GMX Flat und ATA 286
Roland Bursch
22 Mrz 2006
ich nutze seit einigen Monaten VOIP mit WEB.de ohne Probleme.
Meine Anlage ist wie folgt konfiguriert:
TK-Anlage mit Router T-Concept XI 524 DSL, an einer analogen Nst eine
A-Box und der ATA 286.
Jetzt hatte ich das WEB-Spiel mit der ewigen WEB-Cent Aufladung per
Bankeinzug oder Überweisung satt, da es mindestens 10 Tage gedauert
hat, bis ich wieder telefonieren konnte.
Also hbe ich bei GMX die VOIP-Flat beauftragt.
Ging alles sehr schnell, innerhalb einer halben Stunde war alles
gelaufen.
Nachdem ich meinen ATA 286 mit den GMX Daten gefüttert hatte,wollte
ich mit dem grenzenlosen telefonieren loslegen.
Denkste!
Nach 5 Stunden ausprobieren ,reseten,neu konfigurieren und im Internet
suchen ,habe ich aufgegeben.
Auf meine mail an GMX habe ich noch keine Antwort erhalten ( die haben
die Flat ja auch schon im Sack )
Hat jemand von euch ebenfalls solche Erfahrungen gemacht und evtl. eine
Lösung gefunden?
Noch viel Spaß mit VOIP
Was hat denn nicht geklappt? Das Anmelden am Server oder das Telefonieren oder ... ?
Hallo Roland,
zunächst mal herzlich willkommen im Forum :-)
Du wirst schon verstehen, daß Dir hier einige Leute helfen können, aber Informationen darüber, was Du nun versucht hast und was nicht so ging wie erwartet, sollten etwas genauer und detaillierter sein ;-) Der ATA liefert ja auch Informationen, ob er sich registrieren kann, ob eine Verbindung zustandekommt, etc.
Im Zweifelsfall würde ich den ATA auch nicht an der Tk-Anlage betreiben, sondern einfach mal ein primitives Telefon dranhängen und testen. Wenn das klappt, dann geht ja die Variante mit der A-Box auch vielleicht... wobei die A-Box auch so ihre Probleme hat.
--gandalf.
Guten Morgen,
ich habe mein Problem warscheinlich nicht genau beschrieben.
Ich habe bis vor kurzem meine VOIP Konfiguration mit einer Telefonanlage,die auch einen internen Router hat betrieben.An einem analogen Nebenstelle ist eine A-Box von Auerswald angeschlossen,diese Box leitet nur den Verbindungsaufbau zum ATA 286 von Grandstream weiter.Der ATA ist mit einem 10 Mbit Port des Routers ( Telefonanlage T-Concept XI 524 DSL) verbunden. IP des ATA und alle erforderlichen Ports im Router sind freigeschaltet. Diese Anordnung hat mit WEB VOIP tadellos funktioniert. Ich brauchte nur die Nebenstelle von irgend einem Telefon der TK-Anlage anzuwählen und der ATA hat eine Verbindung mit Wählton aufgebaut.
Mit den Anwahldaten von GMX ( stun,sip,Zugangsnummer ,Passwort ) versorgt,bekomme ich keinen Wählton und nach 20 Sekunden einen Abschalte- ( Besetzt ? ) Ton. Eine neue Firmware des ATA brachte keine Veränderung.
Mit der Eingabe der alten WEB VOIP Daten funktioniert es.
Mit der Software von GMX ,Phone-net ,funktioniert es mit dem PC!
Also sind doch alle erforderlichen Ports im Router frei!
Ich habe mein Problem an GMX Support gemailt.
Die Antworten waren dann wohl Standartprotokoll.
Ports freimachen, ATA IP eingeben,Stun Port,ectr.
(Hatte ich alles schon vorher selbst erledigt.)
Bin ich denn der einzige, der mit einem ATA 286 im Zusammenhang mit GMX ,VOIP nicht zum laufen bringt?
Auf diese Frage hatte auch der Support keine Antwort.
Hat einer eine Idee, oder soll ich den kleinen ATA in den Müll schmeißen?
Danke für den Hinweis.
Es war das erste was ich im Netz gelesen und berücksichtigt habe
nikitarajusa
