Voip mit Telefonanlage
bigdadyx
10 Okt 2005
Hall erstmal!!
Ich habe ein Problem und hoffe jemand kann mir dabei helfen.
Ich habe 2 ISDN-Anschlüsse mit jeweils zwei Leitungen.
Eine Fritz!Box die als Router arbeitet und über die natürlich Voip laufen soll.
Eine Auerswald 4406 Compact Telefonanlage(Hat zwei externe&interne SO-Ports).
So, nun möchte ich dass ausgehende Gespräche über Voip geführt werden, aber eingehende über das normale Festnetz kommen.
Wenn ich beide NTBA's direkt an die Auerswald anschliesse und die Fritzbox an den internen SO-Port der Auerswald anschließe, kann ich nur ein ausgehendes Gespräch führen, also über Voip! Während dieses Gespräch geführt wird und ein anderes Telefon abgenommen wird, ist ein Besetzt-Zeichen.
Kann die FritzBox nur eine Verbindung aufbauen, oder habe ich etwas falsch gemacht??
Danke schon mal im Voraus!!!
MfG
Bigdadyx
FBF zwischen NTBA und Auerswald
wenn du die FBF am internen S0-Bus betreibst, musst du zum rauswählen doch immer über diese Nebenstelle rauswählen :?:
Schalte doch die FBF zwischen den 1. ISDN-Anschluss NTBA und der Auerswald Anlage.
Sobald du dann mit der 0 ein Amt holst, geht der Anruf durch die FBF und dort kannst du mit Wahlregeln dann auch primär über VOIP telefonieren.
Eingehende Gespräche gehen dann transparent zur TK-Analge.
Gruss
ds-sb
Guck mal hier.
Ansonsten findest Du jede Menge Informationen, wenn Du nach "Anlagenkopplung" suchst.
FBF nicht zwischen NTBA und Anlage sondern als 2. AMT an den 2. externen Bus der Auerswald. Ist aber hier schon mehrfach beschrieben.
jo
Stimmt! Aber so wie es scheint hat er die beiden ext. S0 schon belegt. Dann wirst Du die FBF wohl doch dazwischen schalten müssen.
Oder andere Möglichkeit:
Falls noch ein a/b Port frei ist: Die ISDN/analog Buchse der FBF an einen analogen Port der Auerswald und dann in der FBF "Anlagenkopplung" einstellen und in der Auerswald ein VoIp analog Port konfigurieren (dazu siehe hier im Forum oder auch bei Auerswald - Produkte - Software - Voip- & GSM-Routing => kann man leider nicht direkt verlinken....).
=> diese Möglichkeit hat aber den Nachteil, das man eine analoge Kopplung macht => etwas schlechtere Qualität u.U.
Und man sieht bei Anrufen aus dem Internet nicht die anrufende Nr, sondern die Nummer des analog Ports der Auerswald. Wobei das nochmal zu testen wäre, da AVM (mind .85) UND Auerswald (1.8C) ja neue FW rausgebracht haben. Und ich meine bei AVM etwas von Rufnummernübermittlung bei Anlagenkopplung gelesen zu haben....
hab ich selbst aber noch nicht getestet.
Achim
P.S. Die Anlagenkopplung kann man auch mit dem int S0 der Auerswald und dem ISDN/analog Anschluß der FBF machen. Da hat man dann aber definitiv keine Software Unterstützung in der Auerswald, da die nur die beiden oben genannten Möglichkeiten unterstützt, d.h. da bleibt alles bei manueller Auswahl dieses 3. "Amtes". Rufnummernübermittlung => keine Ahnung
Wo konkret kann ich z.B. in der FBF 7050 einen Punkt 'Anlagenkopplung' einstellen?
Gruß Manfred
Telefonie - Rufumleitung - Durchwahl - Anlagenkopplung
Das Handbuch ist Dein Freund...
Achim
Vielen Dank für die Antworten,
habe es noch nicht probiert, sage aber noch Bescheid ob es geklappt hat.
Weiß jemand, wieviele Voip-Gespräche ich gleichzeitig über die FBF führen kann. Ich meine, wenn ich 4 analoge Geräte an der TK-Anlage habe und alle 4 Nebenstellen sind für Voip eingstellt und wollen gleichzeitig telefonieren, geht dass denn überhaupt? Oder gehen die Gespräche, die zuviel sind, automatisch über das normale Telefon-Netz?
Vielen Dank
Bigdadyx
Habe zwar nur eine 4308, aber das Grundprinzip ist ja gleich:
ich empfehle die FBF an den Splitter, dann den int. So der box an einen der beiden ext. So der Anlage anschließen, Der Rest ist nur noch Softkonfig. Mit den Vorwahlen 90,91,92 (wenn ich mich nicht irre) kann man dann auswählen, auf welchen Port man rauswill und so auch ohne Keypad festlegen ob Inet oder Festnetz und da noch ob Port 1 oder 2. So hab ichs bei mir gemacht (allerdings nur ein ext So.) und das läuft wie ein Bienchen. Wobei die 4410 ja noch komfortabler ist und es sicher noch andere Möglichkeiten gibt.
Aber wie sieht das mit der Anzahl gleichzeitiger Verbindungen über VoIp aus?
Bigdadyx
... 2 auf jeden Fall, da ja der So Port 2 Kanäle hat. Ich habe aber noch eine Abox zwischen FBF und 4308, da die Anlage kein Keypad kann. Dadurch hab ich dann noch eine dritte Verbindung wenn ich mich von der 4308 über die Abox in die FBF einwähle. Wobei mir gerade einfällt - der ISDN Anschluß der FBF ist ja doppelt belegt A/D vielleicht kann man da noch was zaubern. Muß ich aber erst mal nachlesen.
Anlagenkopplung über externen So-Bus
jo
:habenwol:
Genau das suche ich; habe mir schon einen Wolf in diesem Forum gesucht, aber eine Konfiguration der FBF7050 und der Telefonanlage (Auerswald4308i) überhaupt nicht gefunden. Auch nicht für andere Telefonanlagen. Bitte daher ausnahmsweise um konkreten Hinweis ! Danke !
sr0211
