VOIP-Nummer auf UMS, FAX
  • Ersteller Ersteller Wenny
W
Wenny
Guest
ich wollte mir eine Faxnummer einrichten und habe damit Probleme, da es nicht funktioniert.
- UMS-Service freigeschaltet im 1&1-Control-Center
- neue VOIP-Nummer beantragt und erhalten
- im Control-Center diese VOIP-Nummer (alle Anrufe) auf die UMS-Nummer
umgeleitet
- versuchsweise ein Fax gesendet mit web.de
- kein Fax angekommen
- Fehlermeldung von web.de: Übermittlung schlug fehl,
Rückgabewert : {idle,number_unobtainable}
Ist das ein Problem von web.de oder hab ich bei der Einrichtung, Weiterleitung irgendwas falsch gemacht?
Danke für die Hilfe
Wenny
Du hast das Fax auf VoIP umgeleitet und VoIP kann kein FoIP (Fax over IP). Wurde hier im Forum schon öfter diskutiert.
Ich habe dieses Problem einfach so gelöst, daß ich die UMS-Nummer als Faxnummer bekanntgegeben habe, dann funktioniert alles prima und ich erhalte meine Faxe als weitergeleitete emails.
Aaaah MIst, schon wieder falsch gedacht.
Dann funktioniert es wahrscheinlich auch nicht, wenn ich die Nummer an der FBF weiterleite, da ich ja nur einen Analoganschluss mit einer Leitung habe, richtig?
Wie siehts denn mit den Faxkosten aus an eine 0721-Nummer?
Wenny
ganz normaler Festnetztarif, je nach Anbieter des Fax-Absenders
afo
Patrick89
